Presentación y problema con 1.8t
Bueno familia, después de años de leer y aprende con vosotros, como seguidor y poseedor de varios vag, me he decidido a suscribirme y a comentaros. Yo me llamo Aleix, soy de un pueblo de Barcelona. Tengo un golf en particular, un golf IV de 2002, es un 1.8t.
El coche lo tengo desde hará un par o tres de meses. Yo el coche lo compra con fallo de sensor de cigueñal, del coche después de encenderlo en frío se paraba a los 5 minutos. Lo encendidas y ya no volvía a fallar hasta pasadas las horas de estar parado, se cambió sensor de cigueñal y solucionado. El otro fallo supuestamente era sensor de posición árbol de levas. Marca fallo p0340. Sensor nuevo y el coche sigue marcando fallo y el coche desde que se compró está sin potencia. El coche no corre.
Se ha cambiado los dos sensores, sensor de temperatura regrigerante, Caudalimetro, comprobado tubos y manguitos. Se hizo bypass en la n249 para asegurar que no perdiera ningún tubito. Y alguna cosa más se abra comprobado que ahora se me pasa.
El coche tiene repro 1, pops, línea desde downpipe, y válvula de descarga forge. Lo raro es que el tubito de vacío que va hasta la válvula de descarga tenía una tuerca sin cabeza de modo de empalme entre medias. Es decir el tubo de vacío que llega a la válvula de descarga estaba taponada por una tuerca sin cabeza. Yo la he retirado, no creo que sea bueno que vaya taponada.
El personaje al que se lo compre dice que antes de aparecer el fallo de epc iba perfecto, que el coche no corría porque estaba en modo protección. Y que cuando cambiara los sensores iría perfecto. Se han cambiado los sensores y nada. Y el dicho personaje se lava las manos. Según el la distribución tiene 1000km. He leído que puede ser la distribución que se aya saltado algún diente. El coche funciona mui bien, pero no corre, es como si el turbo no entrara bien. Para llegar a 150kmh tengo que darle la de Dios. Y no anda ni como debería de andar de serie. Y eso que se supone que lleva repro. Aver si alguien puede iluminar y dar alguna idea antes de meterlo a taller.
