Mensaje eliminado...
Pero eso no son 360° , son lo mismo que te he puesto, varias cámaras y sinceramente, si quieres pillar algo o alguien, debes llevar algo pequeño y discreto , como opinión personal. Yo las mías están 24 h en la calle y ni se ven bien instaladas
Debes tener en cuenta ciertas cosas
Grabación en bucle
Consumo corriente en el coche
Calidad en grabacion alta temperatura
Vídeos partidos o serás incapaz de ver un vídeo de fullhd de 8 horas
Detección de movimiento
Detección de impactos
Discrepcion para que sea efectivo
.....cámaras muchas, pero por eso, algunas son específicas de coche, otras de casa, .......aunque todo se puede apañar, claro
¿Alguien que tenga estas cámaras instaladas en un scout podría poner fotos de como quedan?.
Lo pregunto porque no se como son de tamaño y estoy pensando en poner algo de esto en mi nuevo Scout que me llegará para finales de mayo.
Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
@clf las grabaciones como las puedes ver, ¿ Directamente con el móvil conectándose a la cámara?
¿Estás cámaras se pueden conectar a una wifi ,por ejemplo la de casa y poder estar viendo el vídeo en directo?.
¿Podrías poner fotos con algún objeto al lado pa e a tomar una referencia del tamaño que tiene, como por ejemplo un mechero?
Gracias.
Iniciado por makomako [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si, tienes opción de conexión directa con wifi y con una 4g conectar desde cualquier lugar del mundo, ver, oír, hablar e incluso revivir avisos en el móvil si detecta movimiento o impactos
Ok, muchas gracias, con la imagen del tamaño ahora si que me queda más claro como es.
Por cierto ¿ Son para visión nocturna?
Lo pregunto porque el uso que le daría sobre todo es para que me vigile el coche dentro de la cochera y allí con la luz apagada necesito que tengan buena grabación.
Por otro lado u si te he entendido bien, ¿tiene la opción de que si recibe un golpe el coche o detecta presencia te llegue un áviso al móvil? ¿ Cómo sería esto?
Gracias nuevamente.
La máquina tiene capacidad de hasta 0,1 lúmenes para grabar y hay una versión donde la pequeña incluye visión nocturna.Cita:
El aviso te lo hace a través de la conexion con la wifi y la 3g de forma que, llena 3 sensores de g, si te levantan el coche para quitarte la ruedas te avisa mediante la app y sube las imágenes a la.nube además de que tu puedes conectarte y ver en el momento.
