Hola a todos !!! Alvuien a toqueteado algun yeti ? Solo e podido modificar lo de los intermitentes para que parpadeen 5 en vez de 3 veces !!! Gracias
Hola, yo le pude poner el cornering con vagcom
Hay tutoríal en YouTube . Si no lo encuentras te lo busco
Yo le he activado:
-Cornering
-Apagado luces diurnas con freno mano puesto
-Hill hold (ayuda arranque en cuesta)
-Información en pantalla maxi-dot de la velocidad seleccionada de crucero
En este link hay más cosas. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si pasa como en mi Toledo, me temo que no podrás hacer nada. Yo lo he intentado con VAG-COM y con OBD Eleven sin resultados. En mi anterior Ibiza 6L sí pude hacerlo.
Yo he intentado lo de el asistente en cuesta, pero no he podido. Supongo que será por el cable que tengo, el 12.12.0 . Acabo de encargar en aliexpress uno nuevo 18.9 a ver si con ese puedo. Aparte le puse un filtro de aire K&N y se nota en bajos, consumo igual
Mi coche lleva la radio bolero, pero el smart Link esta bloqueado, hay manera de desbloquearlo sino pasar por caja ja ja ja y sería posible poner una cámara marcha atrás y que se vea en la pantalla del coche? Es mucho pedir no?
Hola,
Tengo un Yeti 1.2 110 CV black pack y quería saber si alguno de vosotros ha activado en el maxi-dot el display del control de crucero, es decir si es posible activar la visualización de la velocidad a la que se tiene activado el control de crucero.
Si lo habéis activado con que versión de vagcom lo habéis hecho?.
Gracias.
Hola,Cita:
Iniciado por Badarkablar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tengo el mismo coche que tu, me podrías explicar como has hecho para activar el display del control de velocidad de crucero, es decir que te salga la velocidad a la que tienes activada el control de crucero ya que con la configuración de fabrica no aparece en ningún sitio.
Gracias.
