Un cuarto de vuelta antes de romperlo XDCita:
Iniciado por jmageitos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Esos que no hacen caso lo que dice el elsawin en como mirar el aceite o dudan de cual es la marca superior o inferior de la varilla no os a dado por mirar cuantos litros de aceite marca el elsawin que lleva vuestro motor no?
por experiencia propia tras cambiar el carter despues de haber dejado enfria el motor, segun elsawin mi motor (ATD) lleva 4,5L de aceite. tras montar de nuevo el carter y habiendo aspirado el aceite de la base del filtro se añadieron exactamente los 4,5 L que indica el elsawin, se arranco el coche 3-4 minutos y tras esperar 5 minutos y comprobar el nivel este estaba justo en el borde superior de la zona rugosa lo cual indica que el limite maximo y minimo son los de la zona rugosa y la forma de comprobar el nivel es la indicada en el elsawin para cada motor.
