Me cito a mi mismo...Cita:
@XISU no se como estará, pero si has metido los radares de Andorra, Francia, España... igual no es muy complicado meter tambien a Italia.
He preparado una versión de prueba con los radares de "West Europe" en el 1er. post.Cita:
Ya nos dirás a la vuelta de vacaciones como te ha ido.
Salu2 :areavag:
Muchisimas gracias máquina!! :thx:Cita:
Me voy en la segunda mitad de Agosto, ya contaré cuando llegue, pero sinceramente siempre me han ido bien tus mapas, por lo que twngo confianza en estos últimos :clap:
Buenos dies, en esta versión no aparecen los iconos del radar en el mapa
Y si memoria limpia, aunque todos creamos que se refiere a una SD o USB vacíos, se refiriese a la memoria de POIS personales del propio Discover. Es decir, ¿alguien ha probado a borrar la memoria de POIS personales del Discover desde el menú y luego intentar actualizar esos POIS?Cita:
Igual suena raro lo que digo, pero simplemente que haya una estructura de ficheros o una base de datos distinta en el memoria del discover por el motivo que sea, cambio del tipo de un campo de la base de datos de pois, cambio de tamaño, etc..., puede que provoque que al incorporar algo nuevo de error. Si borras antes y vacías esa memoria a lo mejor quitas esa "basura" que está provocando el error.
Solo es una idea ...
Buenos días,
lo primero agradecer el trabajo realizado. Yo tengo el discover Pro gen2 y esto intentando crear una lista con los radares personalizada a través de Car-Net, pero no encuentro la casilla o el modo de activar el aviso sonoro. Con los de XISU me funcionan correctamente, avisa sin problemas, pero como os digo no consigo ver done está esa dichosa casilla. Pongo el nombre de la lista, personalizao la imagen, me aparecen sin problema en el Discover y en el cockpit pero no encuentro la opción en la web........
¿Podéis ayudarme?
Muchas gracias y saludos,
Buenas tardes, en primer lugar agradecer el trabajo que habéis realizado aquí desde el creador del post hasta todos los que han ayudado con sus comentarios, en especial a Xisu por crear los archivos y actualizarlos.
Ahora bien, yo tengo un skoda superb L&K modelo del 2017 con navegador columbus de 8" y nunca he conseguido que me funcionen los radares cuando los he intentado crear yo mismo con la página de volkswaguen que había aquí, ni con la de skoda que es similar a la de volkswaguen, es una web que te crea los pois de forma similar a lo que hacía la de volkswaguen, la dejo por aquí para el que la quiera usar sin necesidad de tener el servicio de car-net, y puedan seguir haciendola de forma gratuita similar a la anterior:
Hay que darle a este botón verde dentro de la página:
y empieza a darte la opción de subir el archivo de pois, marcar el sonido si se quiere el aviso, la imagen para el icono, te indica el número de pois que tiene y te los muestra en el mapa según vas añadiendo categorías, y luego finalmente te da la opción de guardar el "archivo.zip" para meter en la tarjeta sd y actualizar el navegador de forma similar a la otra web.
El tema es que no he conseguido nunca que me funcionen los que he creado yo mismo ni con la web de skoda ni con la de volkswaguen y supongo que es porque hay que hacer alguna modificación al archivo "metainfo2.txt" que te crea por defecto, añadiendo o quitando algo que no sé que es y aunque el navegador me detecta que hay un archivo nuevo de pois personales, cuando empieza a actualizar, al llegar al 95% pega el error y siempre se reinicia.
Hace un año me descargué el archivo de Xisu para los modelos v2 y ese es el único archivo que he podido meter sin problemas y gracias a él he llevado los radares, ahora he decidido actualizarlo y no he podido instalar los archivos creados por mi mismo, voy a intentarlo nuevamente con el archivo actualizado de Xisu y espero poder hacerlo, pero querría saber que modificación le haces al archivo "metainfo2.txt" y al "checksum" para que el navegador se lo trague, ya que es lo que me falta para poder crearme los pois a mi gusto y hacerlo yo mismo, he intentado copiar el metainfo2.txt del archivo de Xisu que si me sirve y sobreescribir el metainfo2.txt del .zip que me crea la página de skoda, para poder mantener mis radares con ese archivo, pero no funciona tampoco, solo funciona con los pois del archivo original de Xisu v2 (de hace un año, porque he descargado el archivo actual, pero no he podido probar todavía si funciona o no).
No existe tal casilla en CAR-NETCita:
Iniciado por salcedo1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muchas gracias Santi1968vlc,
la verdad es que es un poco incomprensible, ya que en la propia web de Car-Net en su "ayuda" citan lo siguiente:
"En el Discover Pro y el Discover Media (desde el año de modelos 2016) puede sonar un tono de aviso para avisarle de que se acerca a un destino especial. Para ello, active la función «Informar al acercarse a los PDI» en la lista de destinos especiales que corresponda. En cada lista de destinos especiales puede decidir, de forma personalizada, si desea recibir un aviso al acercarse a los destinos especiales.
Además, en los ajustes de configuración de mensajes de navegación, seleccione con una marca de verificación la opción «Indicaciones: Mis destinos especiales». ".
la versión de prueba de la primera página me los acabo de descargar ,gracias Xisu
