De 50 ml.Cita:
Comprada en la farmacia.
De 50 ml.Cita:
Buenas, quiero cambiar el líquido del embrague, pero no se como se hace y donde esta ubicado. Me pueden ayudar? Tb necesitaría que tipo de aceite lleva. Muchas gracias de antemano un saludo
Muy buenas, tengo un passat del 2001. Me puede enviar usted un enlace o vídeo explicativo de como se hace? Estoy un poco pegado en esto… mil gracias
Para realizar el cambio hay que tener unos conocimientos mínimos.Cita:
Iniciado por Passat 2000 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Estamos hablando de que está en juego, además del embrague, el sistema de frenado.
Buenas compañero.Cita:
Si necesitas que te expliquen TODO es mejor que no toques NADA.
Buenas,
Tengo golf iv 1.9 motor ATD
He cambiado la bomba de frenos (cilindro maestro) y al sacar el liquido de frenos de las ruedas de atras... nada de nada. Probe con las ruedas delanteras y ahi sin problema, 6-7 pisotones al pedal y liquido nuevo.
Me he comprado una bomba de vacio de esas manuales y nada, no consigo sacar ningun liquido de las traseras.
He comprobado las dos salidas de la bomba y lanzan liquido con presion.
A ver si alguien me puede orientar...
1-sera el reparto de frenada?
2-Los dos latiguillos de las traseras? A la vez?
Esperando vuestra respuesta.
Gracias!!
Me repondo a mi mismo:
Probe las dos salidas de la bomba de frenos y bien, salia liquido. Esos latiguillos llegan hasta el ABS (llegaba liquido) y ahi estaba mi problema, no salia ningun liquido del ABS hacia los frenos traseros, sí hacia los delanteros.
Solucion: cambio de modulo ABS.
Al parecer, si no se cambia el liquido cada 2 años, este pierde sus propiedades y acaba descomponiendo las gomas del interior de la bomba de freno y esos restos acaban gripando unos pistones que lleva la bomba hidraulica ABS, impidiendo que el liquido fluya hasta los frenos.
Iniciado por JC Alonso [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias por contar el final
