Te saco de dudas.... Es una 0281010006 de las mas comunes es ese modelo con memorias PLCC32 27c1001 o 27c010 NO PROGRAMABLES seguro vaya montada donde vaya montada, he reprogramado muchas de esas.
Hola compañero,efectivamente acaba en 018 la referencia y no se puede obd.Si terminara en 012 si que se podria
Salu2
frangct, y sería posible comprarte la memoria con su zócalo con la repro hecha y hacer la parte de desoldar y soldar uno mismo? No sé si a 3pi le interesaría algo así, pero a mi para mi afn si que me interesaría...
Salu2
Soldar eso es bastante dificil y luego hay q tener en cuenta el inmobilizador
Inmo no hay que hacer nada al reprogramar.Cita:
tema muy delicado el soldar zocalos o eeprom en estos modelos.
a la minima el coche no arranca "y no es de immo ...."
En mi caso, por decirlo de alguna manera, tengo cierta experiencia con soldaduras en este tipo de componentes, aún no me ha dado por examinar la propia centralita, pero si fuese posible comprar la eeprom suelta pues igual me lo planteo más en serio.
Al fin y al cabo, sería una manera de tener una repro más económica y sobre todo hacerlo uno mismo, que es lo que me gustaría...
Hola.
Gracias a todos por los comentarios y por sacarme de dudas.
Ya veo que no se puede hacer por ODB, lo cual me hubiera facilitado mucho la tarea.
En mi caso, no tengo problemas para trabajar con tecnología SMD, porque dispongo de experiencia y de las herramientas apropiadas, eso si... enfocado a otro tema electrónico que poco o nada tiene que ver con el mundo del automovil. Pero vamos!!! que no me da ningún miedo meterme con este tipo de memorias.
En peores plazas hemos toreao.
Otra cosa... efectivamente, es la modificación de mapas. Esa es una asignatura que tengo pendiente.
Estoy peleándome ahora con el winoils pero ya se sabe... esto es a base de horas...
Y.......... abusando de vuestra confianza... me gustaría preguntar si es posible sustituir mi centralita, por otra que sea compatible su reprogramación por ODB, como la que comentáis del Leon, de referencia 012 o similar
Hola,no puedes poner la 012 ya que tiene diferente conector,mas pines que la 018
se puede pero tendras baile de cables y creo que algo mas que ahora mismo no recuerdo.
vamos lo que viene siendo el festival del cable :9
