hola a todos, mi duda es que tengo que comprar unos altavoces para mi golf4 y quiero unos que suenen bien pero de eso entiendo poco, no tengo etapa ni nada, alguien me recomienda algunos??
Para mover con la potencia de la radio elige modelos cuya sensibilidad sea la más alta posible, del orden de 92-93Db.
Dicen que los Coral van bastante bien...
muchas gracias joseval, los buscare
Elige unos buenos pero que no necesiten mucha potencia para moverlos
Yo puse hace un par de semanas unos alpine 6x9 de la serie G en la bandeja. A pesar de ser gordos (70W rms) tienen 92db de sensibilidad, tal y como dice el compañero y los mueve decentemente.
Quiero poner otros delante. Esta vez quizás pruebe los alpine serie S también gordos, que parece ser que suenan bien.
Mi intención es amplificar a medio corto plazo.
Si llevas fuente de serie y simplemente quieres sustituir altavoces yo buscaría algo con alta sensibilidad y de no muchos W.
A ver si se pasa por aqui @maxiscoda que es un gurú en el tema audio.
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
Buenas!prueba la marca Hertz,calidad precio muy buena y es una buena inversion
Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
Vamos por partes....Cita:
Iniciado por JesusGolf4 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
¿Tienes radio Original o vas a poner algo multimedia?
Me refiero tipo USB, bluetooth,.
¿Tienes pensamientos de amplificar?
¿Moverlo con solo con la radio?
Si no tienes radio te aconsejo algo de esto:
Para altavoces :
Esto si no te quieres volver muy loco
Para integrar en las puertas.
Por cierto para un golf 4 necesitas los soportes para los altavoces o hacerlos con e propio altavoz que tiene tu coche.
Los altavoces de golf 4 suenan muy bien si el altavoz está bien.
Simplemente con poner una buena radio cambia completamente.
Yo empezaría por lo básico que es una buena radio y luego iría viendo.
Hola maxiskoda, pues tengo pensado amplificar con el tiempo, pero ahora mismo no, tengo una radio que no es de serie, y te he hecho caso y he comprado esos alpine que has pasado, y lo de acoplar los altavoces, he cortado el acople que trae los de serie y ahí se los acoplaré jejej aunque parece chapuza pero creo que se quedara bien
El compañero Maximo sabe lo que dice.
Yo hoy mismo he terminado de acoplar los delanteros míos, tweter incluido. y aun siendo una ñapa queda muy bien.
El cambio con respecto a los de serie es brutal, por lo menos en mi caso.
Estoy pensando hasta en no amplificar, ya que la mejoría que buscaba la he conseguido con creces.
El dinero de la etapa quizás lo guarde para comprar una Fuente mejor. Me lo pensaré sin prisas.
Animo y al toro.Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante TapatalkCita:
Si quieres amplificar lo primero es saber que quieres......
Pero bueno para empezar eso está bien
La ñapa como yo lo e echo en uno de mis coches (e echo más de 10 en vag).
Lo explico a grandes rasgos.
Desmontar paño.
Quitar la membrana del altavoz.
Cortar todos los tirantes y los dos cables que van a la bobina del conector.
Con la dremel se retoca el hueco y por donde se enchufada el altavoz retiras el conector para meter el cable.
Si vas a dejar el tweter de serie para que le llegue señal al mismo hay que comunicar el conector(en tu caso no es necesario porque vas a poner otro tweter)
Cojes un cachito de cable le y en los extremos pones gasto machos y hembras.
Enchufas y para dentro.
Si al colocar el paño de la puerta ves que roza no recortes el paño.
Retocas el pequeño labio del soporte lo primero.
Si por lo que sea toca el paño recorta lo justo.
Cuánto más gusto quede el paño al altavoz mejor sonido va a dar.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
