para probar si el problema es que se desceba si estoy de acuerdo contigo en colocar dicha válvula para descartar, pero se de mucha gente que buscan en esas válvulas la solución.Cita:
E cambiado sensor de arbol de levas y sigue arrancando igual y sigue con el fallo de arbol de levas cuando el sensor es nuevo..se borra fallo y al arrancar sigue apareciendo el fallo..
Al llevarlo al taller de segunda me sigue dando fallo de sensor de arbol de levas cuando lo tiene recién puesto...borra fallo arranca el coche y le cuelve a salir el fallo nose si dais una idea o pista de donde seguir mirando...
Pues si no es el sensor, va a ser el cableado.
Haz una captura del canal 51, con el coche arrancado, a ver que te aparece.En ese canal se ve el G40 y el G28. Uno debe de marcar el doble de rpm que el otro.
Puedes poner el error que te aparece, junto con la descripción?
Edito: no tienes vag com verdad?
como te dice José R si sigue dando fallo sensor no es, sino cableado.
Te ha dado buenas pistas para verificar, pero sin vagcom no vas a poder.
Ni idea solo aparecía sensor de arbol de levas pero no me fije en nada más pero sensor se sabe que no es...
Vag com no tengo...alguien de malaga capital o conocido que sepa buscarme el problema?
