Gracias luisete...en desmontar/montar no tengo ningún problema....
Se que incluso es recomendable quitar el borde negativo de la batería para que no exista tensión y descargar la estática de nuestro cuerpo tocando una buena masa u objeto metálico antes de trastear el conector del airbag para evitar una posible detonación accidental del airbag.
Mis dudas son:
1-Tipo de cables y conectores necesarios para instalar los asientos calefactables.
2-Tipo de conectores y cables para instalar la alimentación de los asientos dedicada a la alimentación de los mismos para que puedan moverse/orientarse/guardar memorias
3-Manual de conexiones ó esquema ó brico tanto del calefactable como de la alimentación de los asientos
4-Operaciones con Vag-com para que queden en funcionamiento en mi coche.
