Fallo en Touareg altavoces lado derecho y sonido radio se corta cada 3 sg.
Hola, pues nada, vengo a comentar, hace como 2 meses que lo compre de 2a mano, llevo el equipo Dynaudio con ampli digital en el maletero zona izquierda, cargador dvd, radio y navegador en zona derecha, unidad de DVD con lector sim y doble ranura para SD, con disco duro de 80gb para musica, pantalla RNS 850, bluetooth y preparación telefono premium.
Todo iba genial, se escuchaba muy muy bien, con los 12 canales que lleva, control por voz, todo perfecto y de repenten este domingo, arranco y zasca, los altavoces del lado derecho no van, no se oye, como si estuvieran en mute, empiezo a probar, sd, disco duro, dvd, navegador, control por voz, todo bien, pero solo se oye por la izquierda y el central, al poner la radio, esta se oye 3 segundos y se corta el sonido, 3 segundo y se corta y asi continuamente, bueno, intento resetear el equipo, nada, saco los fusibles del modulo del ampli y de la radio para quitar la corriente de los modulos y espero unos 10 segundos y nada, le paso el OBDEleven y no me da ningun fallo en los modulos de radio ni navegador, que raro, el unico modulo que no puedo acceder es el 19, que aparece como bloqueado que no puede acceder, como ya me pasaba en otros vag, el 19 no puedo acceder.
Total que pensando que no fuera la bateria, dandole vueltas, buscando info y nada, como esta semana le tocaba la revisión lo llevo al conce oficial y se lo comento, buscan averias y todos los modulos responden menos 1, una unidad de control que esta bajo el volante, y segun me dicen es la UC que controla y van conectadas todas las otras UC del coche, a esta UC le llega la señal del resto, descodifca/codifica y envia la señal de nuevo a la centralita que toca del coche como una placa base de un PC (asi me lo explicaron), dicen que esta bloqueada, que esta desprogramada y que aparecen muchos fallos como si quisiera enviar señales a modulos y equipamiento que no tengo, total que hay que cambiarla porque han intentado resetearla, recodificarla online, reprogramarla y nada, no acepta códigos, esta bloqueada y no pueden acceder a ella, hay que cambiarla, les pregunto que como puede ser que haya pasado y dicen que no lo saben que igual que falla una placa base, es electronica.
Vosotros que opinais, como ha podido "petar", como se ha podido desprogramar? ha podido ser por el OBDEleven? ha podido ser un Vagcom, algo que intentaran en otro taller el anterior propietario?
La UC el código del presupuesto es 7P6907530 R, que tampoco he conseguido mucha información por internet.
Por cierto, tengo el OBDEleven y un VAGCom908 que usaba con el audi, que no se si servira para el Touareg, por si acaso no lo he probado, con el OBDEleven
