Rotura tubo refrigerante
Buenas compañeros....
El finde pasado tube un problemilla que el coche me tieraba todo el refrigeranto del bote de expansion....di con el fallo y es el tubo que sale de la bomba del agua....si el que cruza todo el bloque motor....
Sacarlo lo he podido sacar ya que estaba partido...pero meterlo no hay manera...una vez casi colocado no me deja meterlo entre el hueco del filtro del aceite t el bloque motor....
Alguien sabe como lograr meter el dichoso tubo???o tengo que llevarlo a taller????
Si no te entra tendrás que quitar algo más para que te entre.
Tienes que separar la caja del termostato ,dónde entra la parte superior del tubo, del bloque motor.
Sino no te entra.
Limpia con lija fina la entrada del tubo en la bomba de agua y dale algo de grasa a la tórica del tubo, sino es muy fácil que la retuerzas al colocarla y te volverá a perder por la parte inferior
Os respondo termine colocandolo...tube que desmontar bateria y soporte de bateria para que pudiera maniobrar y colocar el tubo..un poco de grasa en la torica y entro solo...aun asi sigue perdiendo...me lo estan mirando en taller por que ya me tenia arto....en cuanto me digan k es os lo pongo por aqui
finalmente se encontro el fallo de la perdida del refrigerante....aparte del mencionado tube anteriormente que estaba deteriorado ...la fuga seguia y finalmente viene de la pieza del filtro del aceite... por lo que se ve lleva un hueco por donde circula el agua y ese hueco se habia partido la guia que sujeta la junta torica y perdia el agua por ahi....la gracia pues 475 euros....solo la pieza 300 euros en la casa oficial y no la hay en otras casas de repuestos...en ali esta mas barata pero hay que esperar mas...
asi que nada si teneis fuga y no veis manguito alguno que este picadao comprobar dicha pieza... la referencia de la pieza es esta: 03L 115 389 B
