SFD - protección del diagnóstico del vehículo
- ¿ Qué es el SFD ?
- ¿Qué dispositivos de control están actualmente protegidos por SFD ?
- ¿ Cómo sé si mi vehículo contiene unidades de control protegidas SFD ?
- ¿ Puedo omitir SFD con VCDS? ( Desbloquear SFD con VCDS)
- ¿Cómo obtengo el token de activación para poder abrir dispositivos de control protegidos por SFD ?
¿ Qué es el SFD ?
El Grupo VAG ha introducido a partir de 2020 un nuevo procedimiento para proteger el diagnóstico de vehículos ( SFD ) , empezando por el VW Golf 8, que se basa en la
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Ciertos dispositivos de control en vehículos nuevos están protegidos por SFD y solo pueden codificarse o ajustarse después de ingresar una ficha especial.
La forma de obtener este token se explicará más adelante en la Sección 5 (
¿Cómo obtengo el token de activación para poder abrir dispositivos de control protegidos por SFD ? ). La SFD se introducirá gradualmente en 2 pasos, que se explican a continuación:
SFD - Nivel 1
Este nivel incluye protección de acceso para cambios en los dispositivos de control, como codificación, adaptación y parametrización. Las actividades de lectura, como por ejemplo la lectura de memorias de errores o la visualización de bloques de valores medidos (valores reales), todavía son posibles sin tokens. Además, los cambios en los dispositivos de control se registran a nivel individual para garantizar la trazabilidad.
SFD - Nivel 2
Este nivel se basa en el nivel 1 y también tiene protección contra la manipulación del contenido del diagnóstico. Esto significa que los cambios en los dispositivos de control se realizan a través de una conexión segura entre el dispositivo de control y el fabricante del vehículo. Esto también se conoce como protección de extremo a extremo.
Además, para un mejor registro, se requiere una autenticación sólida de los usuarios (autenticación de 2 factores, 2FA para abreviar). Esto se puede implementar, por ejemplo, utilizando uno de los siguientes sistemas:
- Tarjetas PKI
- Tarjetas SecurID
- Aplicaciones o aplicaciones que pueden generar contraseñas de un solo uso (por ejemplo, Google Authenticator, Microsoft Authenticator)
En la fase de transición, al principio debería ser posible una autenticación débil a través del portal minorista del grupo mediante un nombre de usuario y una contraseña. Paralelamente, se está desarrollando la transición hacia una autenticación fuerte.
¡ Todo el proceso SFD requiere una conexión en línea al probador de diagnóstico!
¿ SFD también funciona sin conexión?
Existe la llamada solución alternativa si surgen problemas con el método en línea. Esto se explica en los puntos siguientes:
- La recuperación directa del token mediante el probador de diagnóstico falla
- La solicitud de activación de la unidad de control para generar el token se guarda localmente
- Usted inicia sesión en el Portal minorista del grupo e ingresa la solicitud de activación guardada localmente.
- Se genera un token de activación, que ahora se puede ingresar manualmente en el probador.
- Usando una función especial en el probador, la unidad de control verifica el token y otorga acceso después de una verificación exitosa.
- Esta función está incluida en la última versión de VCDS; consulte: ¿ Puedo omitir SFD con VCDS? ( Desbloquear SFD con VCDS)
¿Por qué VW introduce SFD ?
Según los análisis de VW, existe una creciente necesidad de protección de datos en los dispositivos de control. El procedimiento anterior (activación mediante códigos de inicio de sesión de 5 dígitos) ya no se corresponde con el estado de la técnica. Por este motivo, la protección de diagnóstico del vehículo debería introducirse progresivamente en los nuevos modelos de vehículos, empezando por el VW Golf 8.
Continuaremos actualizando la siguiente lista según nuestro conocimiento.
Nota: La siguiente lista muestra los dispositivos de control en los que ya hemos encontrado SFD . Esto no significa que todas estas unidades de control en cada vehículo nuevo estén protegidas por SFD . Según nuestro conocimiento, esto varía de un vehículo a otro o de una unidad de control a otra. Por ejemplo, puede ser que en un Octavia IV solo 01 esté protegido por SFD , mientras que en el siguiente Octavia IV 01, 09 y 19 estén protegidos por SFD .
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (VW Golf 8, Skoda Octavia IV, Seat Leon IV, Audi A3 8Y, etc.)
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...](VW ID.3, VW ID.4, Skoda Enyaq, Cupra Born, Audi Q4 e-tron, etc.)
- 01 - Electrónica del motor Debido a las plantillas de la UE, se eliminó nuevamente la protección para versiones de software superiores
- 03 - Electrónica de freno
- 09 - Sistema eléctrico central
- 17 - Inserto de panel
- 19 - Interfaz de diagnóstico
- 5F - electrónica de la información
- Si aún no lo ha hecho, descargue el software VCDS más reciente desde nuestro sitio web VCDSpro:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- Nota: La última versión de VCDS le muestra en el escaneo automático si hay dispositivos de control protegidos SFD instalados en su vehículo.
- Realizar un escaneo automático ( [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- Ahora puede ver los dispositivos de control individuales en detalle en el escaneo automático
- Si un dispositivo de control está protegido por SFD , esto se indicará de la siguiente manera mediante la abreviatura " SFD " al final de la línea "VCID":
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - Si falta la abreviatura " SFD " al final de la línea, no hay protección SFD
- También encontrará un ejemplo de escaneo automático en el apéndice. En este ejemplo puedes ver que 16 de las 36 unidades de control de este vehículo están protegidas por SFD :
- Alternativamente, también puede abrir los dispositivos de control individuales directamente en VCDS
- Si se trata de un dispositivo de control protegido por SFD , VCDS le mostrará el botón " SFD ":
En la versión actual de VCDS, se implementó una función para ingresar un token SFD fuera de línea. Con la ayuda del token fuera de línea, los dispositivos de control protegidos por SFD ahora se pueden desbloquear con VCDS. La función se explica en detalle a continuación.
Nota: La última versión de VCDS está disponible en cualquier momento en nuestra área de descargas:
¿ Cómo funciona exactamente la activación del SFD ?
1. Seleccione el dispositivo de control protegido por SFD
2. VCDS reconoce automáticamente que es un dispositivo de control protegido y ofrece activación SFD mediante el botón " SFD ". Haga clic en esto
3. Ahora se abre otra ventana para activar el dispositivo de control.
4. Primero debes usar la opción “Leer token” => “¡Hazlo!” Se puede leer el token SFD de la unidad de control.
5. Luego, el token se puede copiar al portapapeles usando el botón "Copiar".
6. Se calcula una clave de activación a partir del token y el número de chasis (consulte la Sección 5:
¿Cómo obtengo el token de activación para poder abrir unidades de control protegidas por SFD? )
7. Luego, la clave de activación se puede insertar en la máscara VCDS en el área "Liberar SFD " haciendo clic en el botón "Pegar" y usando la opción "¡Hazlo!". ser enviado a la unidad de control
8. La unidad de control confirma la consulta y ahora está abierta para acceso de escritura (p. ej. codificación).
Según nuestro conocimiento actual, el fabricante de VCDS Ross-Tech ya está trabajando en una solución para poder abrir automáticamente dispositivos de control protegidos por SFD con VCDS en el futuro. Hasta entonces, ofrecemos un servicio como solución provisional que incluye, entre otras cosas, la apertura de dispositivos de control protegidos por SFD . Para utilizar este servicio, proceda de la siguiente manera:
- [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- Una vez que hayamos recibido todos los datos, un empleado de soporte se comunicará con usted por teléfono o correo electrónico durante nuestro [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Información importante y requisitos para la implementación:
- Nuestro[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]para mantenimiento remoto debe estar instalado en su PC de diagnóstico
- La [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]está en su PC de diagnóstico.
- Su sistema de diagnóstico VCDS está conectado al vehículo y listo para usar
- Hay un cargador conectado al vehículo.
- Tienes una buena conexión a Internet.
- No asumimos ninguna responsabilidad por los daños causados por usted después de que se haya activado el SFD .
