hola wenas a todos tengo una pregunta . Se puede requipar con los 8 sensore y aparca solo o hay qe cambiar algo mas
Refloto el hilo porque me ha aparecido ese mismo fallo en un A4 B7 Avant.
He probado a borrar el fallo pero sigue saliendo, he descartado fusibles y la parte del cableado que se ve no parece tener desperfectos.
¿Alguien sabe donde está ubicado el zumbador en ese modelo?
Has probado (por si acaso) donde dice Pas-Pas y el compañero Coker?? Salu2Cita:
Iniciado por Usermaat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bom dia, a pergunta é recorrente aqui nesta aba do forum e para a enriquecer aqui vai a mesma pergunta mas para um carro ainda não mencionado.
Então é assim, eu tenho Skoda Octavia II Combi 1z5 de 2008, motor 2.0 BKD, hà uns meses atrás ela deixou de apitar quando de mete a marcha atrás.
Como o dinheiro é pouco deixei ficar, pensei quando for mudar o óleo mando ver o que se passa, mas por causa do outro problema da admissão que também tenho (v157), comecei a ver videos sobre o assunto e agora decidi ser eu a reparar o problema, as buscas no tio google e no youtube não são conclusivas, nunca encontrei o problema em Octavias, tenho duvidas entre a coluna do cinto do lado esquerdo (será que é esta a coluna C) ou por trás do cinto do passageiro do lado esquerdo ma mesma, essa ajuda seria muito bem vinda... .
Depois desta introdução, a pergunta é; onde é que se encontra escondido o buzzer (H15) de onde sai o som do assistente de parqueamento nas octavias?.
O teste no meu vagcom dá o erro:
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Coding: 0000001
Shop #: WSC 73430 790 00000
1 Fault Found:
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 179977 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:13:1
según erwin está bajo el revestimiento del pilar(montante) B, es decir, el pilar al lado del respaldo del asiento del conductor.
suerte.
