EL turbo carga bien, sensaciones es verdad que en un viaje a velocidad normal el ruido del turbo es una locura con velocidad de crucero y el humillo , con mapa intermedio no va mal , pero con mapa de serie echa bastante humo y la aspiración del turbo se nota pero en ambos mapas hace lo mismo me han comentado la pieza que va al pedal de embrague que puede fallar ya que es lo único que queda por cambiar.
En el banco lo quiero el mapa de serie y el gordo y ver resultados por que tan bien debería de ir no lo veo, la foto que pongo es de 1.9arl con 2260vklr híbrido por HP turbo y sachs performance de embrague y no le patina y va duro y lo maltrata[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
No se..... No lo veo claro.
Cónozco los turbos de HP de 11 palas, los que conozco son un poco lentos cargando, eso hace que genere mucho LAG y mucho humo, te obliga a ir alto de rpm si quieres tener sensaciones.
Mi humilde opinión es que es un turbo demasiado grande para ese motor para andar por carretera.
Por otro lado, si quieres exprumirlo, creo que necesitas un embrague de tres palas que agente 600 o 800 nm, por que de lo contrario vas a andar muy justo y en velocidades largas vas a tener problemas como los que tienes.
Deberías de mandar revisar el embrague y si está bien, aprovechar para meter un kit más racing.
Aun así.... No creo que consigas quitar los humos en bajas con ese turbo, para que te hagas una idea, con un 1749VC, geometría cerrada a tope por mapas y 78 mlg de gasoil, en bajas ya tira vastante humo, tanto que llega a dejar estela un buen rato.
Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
El humo me da igual, los cv me dan igual y lo racing también, yo con tener un coche que no patine y funcione correctamente si hago unos 24000km anuales y que no se rompa jajajaja
Pero si quieres tener un coche que no patíne......no te puede dar igual por que es importante saberlo para la preparación. Lo racing me refiero al model del kit de embrague de Sach que soporta más NM que lo que llevas.
Pero bueno.... Deja que comenten otros compañeros y te den sus impresiones del tema.
Hasta donde yo se, no se puede montar prensa sachs (normal o performance) con un bimasa luk. Los agujeros de la prensa no coinciden con los del bimasa. Almenos en los 1.9tdi
Si te patina de serie, ese embrague esta mal montado o esta defectuoso.
Sachs performance con prensa performance , bimasa sachs , creo que voy a tener que llevarlo a que desmonten y monten y envíen en garantia todo jajaja
No me deja subir el video que hace por desgracia.
No dejan meter el coche en el taller, uno de los dueños me echo y me trató de forma vejatorias y me dijo que hablara con el otro socio si quería que el no perdía el tiempo con el coche , el coche patina con mapa de tayer que no supera las 3000rpm y súper limitado , me debieron retocar electronica por que mi soplado de pico es 1.9b con stage3 , en definitiva mala experiencia con el taller y mala experiencia con la electronica .
Si hacéis modificaciones en vuestros coches que sean personas que tengan taller y reprogramen ellos mismos y que entiendan de mecanica , no que metan simples electronicas , profesionales hay en todos los sitios y no digo que los mecanicos estos sean malos simplemente que la administración por parte de esta persona es pésima y sobre todo al entender te van aconsejar mejor no por llevar más preparacion el coche va a correr más, no os dejéis sacar la pasta como es mi caso que se aprovechan por que disfrutamos de nuestros coches .
Embrague de kevlar
Embrague ceramico
Otro performance que me ha durado 9000km ni 5 meses por autovía.
Si te soy sincero y sin saber o ver lo que llevas, me atrevería a decirte que no llevas una buena preparación, ni electrónica ente ni mecánicamente, creo que está descompensado unas cosas con otras y más para circular por la calle.
Creo que si le sacas el rendimiento óptimo a ese turbo, va a ser a muy altas rpm y suponiendo que pongas embrague que soporte el par, es muy probable que tengas problemas de trasmisión, roturas etc.
Por otro lado.... Para circular a altas rpm con ese motor todo el día, Igusl deberías aligerar algunas partes del motor etc
No se....
Creo que te interesa más poner un turbo más pequeño para no tener tantos problemas y disfrutar más del día a día con el coche.
Es mi humilde opinión!!
Lo sé mal aconsejado por mi reprogramador , estas cosas sirven para no cometer errores 2 veces ,también es la verdad que dispongo de piezas de stock las cuales me planteo vender la preparacion aunque por culpa de unas malas gestiones , mi idea era meter firad +120 y colocarme en los 310cv fiables ,pero este distribuidor no ha sabido gestionar ni la electronica ni la mecanica.
También he de decir que segun me den la solución le meto mano al coche y reparo el sistema de embrague la idea es que compuesto es .mejor o pruebo con otro performance de sachs o me voy a algo más drástico, con ser cómodo para viajes me vale ya que dispongo de otros vehículos
