nadie sabe nadaaaaaa
Si no me equivoco, en los PD (inyector bomba) no se puede ajustar la corredera (timing)
El timing es para bomba rotativa, no? En los inyector-bomba ajustan el angle syncro
Muchas gracias por vuestra informacion sois unos FENOMENOSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Wenas moncho aver tengo un audi a3 1.9 tdi 90 cv tipo motor agr i tengo que cambiar el turbo mi pregunta es si le sirve el turbo de un ahv o un ahl o otro tipo motor que sea de 90 cv??? O informame en que varian
Buenaspuesverásm0nch0esprobablequenopaseporaquipor quenisiquieraessupostylaultimavezquelovínoeraadivi no.Cita:
Iniciado por juanerika [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Visto esto, lo mejor será que te acerques por el post de presentaciones y digas "hola", no es imprescindible, pero en este foro gusta bastante.
Luego, ya con calma, abres un hilo propio, contando con calma tu problema, dando datos y procurando poner un poco de cuidado al escribir (si escribes todo seguido, sin párrafos ni pausas ni nada, satura mucho y es posible que alguna gente que podría ayudarte se agobie y no se lea tu post).
Lo mismo para el otro mensaje que has puesto, reflotando un hilo antiguo, si abres tus propios hilos y cuidas un par de detalles tienes muchas más posibilidades de conseguir la ayuda que necesitas.
un saludo
Hola muy buenas perdón por levantar el post, se que tiene sus años pero no encuentro nada del timing solo como ver el estado no como modificarlo, tengo un toledo II 1.9 TDI de 110CV motor AHF y desde que el mecánico cambio la correa me hace de entre 250 y 300 KM menos por lo que deduzco es el timing pero me podeis ayudar con algún tutorial para intentar ¿modificarlo con el vagcom? muchas gracias.
[QUOTE=fausti1981;826349]Hola muy buenas perdón por levantar el post, se que tiene sus años pero no encuentro nada del timing solo como ver el estado no como modificarlo, tengo un toledo II 1.9 TDI de 110CV motor AHF y desde que el mecánico cambio la correa me hace de entre 250 y 300 KM menos por lo que deduzco es el timing pero me podeis ayudar con algún tutorial para intentar ¿modificarlo con el vagcom? muchas gracias.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
No se si sera esto lo que buscas. Hay otro que es este.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].Cita:
Iniciado por fausti1981 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola no s si es esto lo que buscas.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Aquí va otro . Espero haberte ayudado. Agradecer Alós que ayudan con los manuales.
