El positivo va directo de bateria al kit
Del negativo de la bateria salen dos hilos de 2,5mm que van a cada balastro
El kit lleva un conector h4 que ese va en la instalacion original del coche
La radio no se ve afectada, pues guarda la memoria
Mirando con una pinza tiene un consumo de 15A cuando las enciendo, dando unos 180w de consumo
El equipo de musica consume mas(medido con la misma pinza), dando valores de casi el doble y no se ve afectado el cuadro ni estando apagado el coche, por eso dudo que sea un tema de consumo, tiene que ser otra cosa
Tendre que meter entonces un regulador dc-dc, de esta forma estaria filtrando ese ruido no?, algo parecido a esto
o ponerle nucleo de ferrita en la entrada al kit, como lo veis?
un saludo
