La lana de roca en manta no se puede pegar, yo la tengo metida a presion compactada,dentro de la tapa
Donde.se.compra.la.lana.de.roca? Donde venden materiales.de.construccion?
Q.se vende por metro cuadrado? Precio aprox? Igual interesa.
Unos tres euros metro la de 4cmCita:
La tienes en tiendas de materiales de construccion
Ojo con respirar las fibrillas y hay que ponerse guantes bastos,irrita la piel al roce y luego te estas rascando 3 dias la zona
yo tambien la compré en leroy y es específica para motores
un saludo
Mi pregunta es que **** ha pasado con el filtro?Cita:
Y si tomar precaucionea con la lana de roca que irrita mucho la piel.
Te aguanta a sí a presión? Osea apollada en la tapa digamos?
Enviado desde mi nube kinton TDi
La hay especificas para motores? esa no lo sabia y como lo pegastes tu? Con cola caliente de esa o con cinta de doble cara?Cita:
Iniciado por jmageitos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La cola caliente o la cinta de doble cara con la temperatura del motor se despega.
Yo probaría con alguna Silicona o pegamento que aguante temperatura (los hay para 100°C y más).
También se puede troquelar la espuma para que pasen los tres o cuatro tornillos que sujetan la tapa del motor, nunca se moverá de su sitio.
Enviado desde Note 3 usando Tapatalk Pro
la lana de roca puede vernir en manta o armada con una rejilla, quizá esta sea la buena para esta aplicación. Cuando yo se lo hice a mi coche hará un par de años, no existia la armada
mirad:
Lana Armada
Lana sin armar:
Hola, esta espuma isofónica que has puesto, es altamente inflamable y no es absorvedor acustico. La forma de huevera es para reducir la reverbveración de locales, no para conseguir reducción de decibeliosCita:
Yo no entiendo mucho de estas cosas, pero pone en la web que es autoextinguible: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De hecho yo estoy por quitar la del mío, que solo echa mierda a la tapa de balancines.
