Bueno pues quite el fallo, me han comentado que es necesario un vcp para meter parámetros necesarios en la cámara A5 así que si me recomendáis alguno para mi Passat lo agradecería, creo q es lo q falta para la activación, saludosCita:
Rafaiphone
Rafaiphone
Buenas de nuevo, haber si activamos el hilo:
Sabéis el significado de esto:
Considere el trazado de la vía en el ACC
Alguno lo tenéis?
Aún no he salido a carretera para ver qué hace
Rafaiphone
Lo has activado con vagcom o lo traía de serie?Cita:
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
Buenas eso te aparece mientras tienes el vagcom conectado luego desapere del menu, lo llevan todos por lo menos el mio si may16, el mio por ejemplo cuando llevo el acc desactivado, en las interseciones de autovias, lo activo y al ir con el volante girado mas de 1/4 de vuelta el coche no acelera para alcanzar la velocidad selecciona, hasta que la curva practicamente acaba.
Activado con vagcomCita:
Iniciado por Guillenero [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Rafaiphone
Luego echo un vistazo haber si sigue ahí, gracias por responderCita:
Rafaiphone
Y esa casilla por defecto está activada??Cita:
Eso que explicas también lo hago yo y he notado lo que comentas, pero yo lo achacaba a que llevo activado el XDS en strong.
Va activada de serie, es mas aqui teneis la configuracion del modulo 13, apare el reconocimiento de señales de trafico, ya he probado a activarlo y no me lo permite.
[LO]_Lense_heating: [VN]_deactivated [LO]_Type_of_transmission: [VN]_Manual [LO]_Type_of_motorisation: [VN]_Combustion_engine [LO]_Acoustic_demand_of_driver_take_off: [VN]_Nonrecurring_warning [LO]_Traffic_sign_detection: [VN]_deactivated [LO]_Constant_brake_mode: [VN]_deactivated [LO]_Lane_change_support: [VN]_activated [LO]_Traffic_jam_dependent_linear_tracking: [VN]_deactivated [LO]_Assistent_for_traffic_hold_up: [VN]_deactivated [LO]_Automatic_driveaway_by_pretrigger: [VN]_deactivated [LO]_Automatic_driveaway_after_short_stop: [VN]_deactivated [LO]_Driveaway_by_triggerleaver: [VN]_deactivated [LO]_Speed_limit_assistent: [VN]_deactivated [LO]_Curve_assistent: [VN]_deactivated [LO]_Overtaking_right_prevention: [VN]_activated [LO]_Overtaking_assistance: [VN]_activated [LO]_Boost_function: [VN]_deactivated [LO]_Ultrasonic_sound_sensor: [VN]_Park_steering_control_and_park_distance_control [LO]_Control_module_for_towing _sensor: [VN]_not_installed [LO]_Control_module_for_lane_assistance: [VN]_installed [LO]_Traffic_jam_assistant_in_car_menu: [VN]_not_activated [LO]_Front_camera: [VN]_installed [LO]_Drive_pmode_selection: [VN]_Driving mode selection [LO]_Wheel_direction_sensor: [VN]_installed [LO]_Inno_drive: [VN]_not_installed [LO]_Emergency_Assist: [VN]_not_installed [LO]_FPK_functions: [VN]_installed [LO]_Electric_park_brake: [VN]_installed [LO]_Rear_axle_steering: [VN]_not_installed [LO]_Position_sensitive_detector: [VN]_installed [LO]_Autonomous_partial_braking_main_stage: [VN]_activated [LO]_Autonomous_partial_braking_pre_stage: [VN]_activated [LO]_Target_braking: [VN]_activated [LO]_Distance_warning: [VN]_activated [LO]_Break_jolt: [VN]_activated [LO]_AWV2_optics_acoustics: [VN]_activated [LO]_AWV1_HBA_threshold_switch: [VN]_activated [LO]_AWV1_prefill: [VN]_activated [LO]_Pedestrian_protection_advance_warning: [VN]_activated [LO]_Pedestrian_protection: [VN]_activated [LO]_initiation_documentation: [VN]_activated [LO]_Emergency_steer_assist: [VN]_not_activated [LO]_Turn_off_assistant_warning: [VN]_not_activated [LO]_Turn_off_assistant_intervention: [VN]_not_activated [LO]_Autonomouse_emergency_braking_CM: [VN]_activated [LO]_Urban_autonomouse_emergency_braking: [VN]_activated [LO]_Drive_mode_dynamic: 2 [LO]_Drive_mode_race: 1 [LO]_Drive_mode_comfort: 5 [LO]_Drive_mode_standard: 4 [LO]_Drive_mode_efficiency: 7 [LO]_Drive_mode_allroad: 4 [LO]_Drive_mode_offroad: 4 [LO]_Pretriggertime_reduction: [VN]_activated [LO]_delivery_status_awv_pre_warning: [VN]_Medium [LO]_adjustability_awv_pre_warning: [VN]_on_off [LO]_default_value_awv_pre_warning: [VN]_Default [LO]_Reaction_on_standing_objects: [VN]_not_activated [LO]_Sailing_function: [VN]_not active
Hola, he intentado activar en mi Passat de Noviembre 2015 el DLA pero me ha sido imposible tengo un bit que no me aparece, seriais tan amable de decirme que cable vagcom habeis usado, quizás el mio no "llega tan a fondo", Muchas gracias
Pues se me ha quedado en el menú de asistentes, no se ha borradoCita:
Rafaiphone
