No. No es la forma de hacerlo, no. Tienes que doblar el trozo de manguito pequeño, que va desde la bomba tándem hasta el tubo metálico, sólo este manguito, es decir, quitar el extremo del manguito que engancha en ese tubo metálico.Cita:
Iniciado por cabeledo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Una vez quitado, lo doblas firmemente, o lo aprisionas para que no haya retorno, con motor arrancado y el Vag-Com conectado, y puesto el canal 023, y comprueba si los 4 campos del canal 023 varían de valor o por el contrario ni se inmutan. Y si varían de valor, comentar a qué valor varían. Esto es lo que te estamos pidiendo que hagas.
Si el filtro lo cambiaste antes de ir de viaje, y el problema fue tras repostar, yo realizaba otra limpieza del tanque y cambiaba el filtro de combustible, y así descartas otra posible causa. Después de esto, seguir paso a paso las recomendaciones dadas e ir informando.
