bueno, el problema ke tiene es ke kuando se reduce la marcha en stops,semaforos y demas el motor se para, por lo demas el koxe anda de fabula todavia, eso porke puede ser??
revisa la valvula de relenti puede ser que te falle y no te lo mantenga por eso se te para ok
se te sube el ralenti sin mas ,si es asi es la Idle Valve o valvula de estabilizacion del ralenti,esta encima de la tapa de balancines.
Si no puede ser un tubo de vacio de la admision o mas cosas. :ok:
si, cuando e ido a regular el ralenti o sige pasando eso o sino se keda acelerado el cocheCita:
Iniciado por REIFNITZ
Pues ale a limpiar la valvula estabilizadora del ralenti,mal congenito de los motores PB de 8v de los Gti.Ami me tooc en su dia,al final tenia un trozo de goma dentro. :ok:
