[MINIMANUAL/AYUDA] Apertura emergencia tapa deposito...
Bueno compañeros os pongo este brico por si alguna vez os veis en la situacion de que no podais abrir la tapa del deposito (para fabias con apertura remota)
El manual esta echo para un fabia, pero para otros VAG tambien puede servir
Es algo tan sencillo k de lo sencillo k es es hasta tonto
A mi ayer me paso lo contrario, k no cerraba xk el mecanismo se habia quedado atorado
Lo que hay que hacer es facil, os lo explico con 3 fotos y unas cuantas palabras
Lo primero k hay k hacer es desvestir el lateral derecho del maletero (vamos, el lado del deposito):
Al desvestirlo vemos un cable parecido al cable de freno de una bicicleta (lo vemos dentro del circulo rojo k he puesto en la imagen):
Para abrir no hay mas k cojer el cable y tirar de el hacia la parte trasera del vehiculo, y ya tenemos la tapa abierta
Veamos 2 fotitos xk no hacen falta mas palabras:
NOTA: lo negro k veis en mi dedo indice es un martillazo k me di equilibrando las ruedas del coche de mi jefe
Despues de abrirlo lo unico k hay k hacer es dejarlo de nuevo en su sitio, y ya esta
Esperemos k no os haga falta hacerlo nunca
Un saludo desde forofabia.com
Re: [MINIMANUAL/AYUDA] Apertura emergencia tapa deposito...
Gracias por recordarlo. Al menos en el O1, lo explicaba en el manual del coche, que fué de las primeras comprobaciones que hice al poco de tenerlo...
No hay de que
En el manual del fabia no aparece (al menos en el mio no venia)
En mi modelo trae una cuerdecita ke tiras de ella y libera el cerrojo ^^
