Muchas gracias por tus aclaraciones. Ya había pedido uno cuando dejaste el enlace, pero se queda uno más tranquilo sabiendo estas cosas. El desplegado cuando lo hace, cuando das el contacto?
Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
Genial Genial!!
Tengo la duda de si funcionará con las versiones del CC MY14 y MY15 que es la mia... porque en las especificaciones y en los comentarios, hay alguno que dice que no le va en su CC 2014...
Los CCeros apuntaros a nuestro grupo TELEGRAM!! Mandarme un mensaje privado!! o en el clubvwcc o a mi mail: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Un Saludo!!
Iniciado por TURBOFER [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Releyendo esto acabo de ver la respuesta a mi pregunta, perdón... :banghead:Cita:
Iniciado por dann1983 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bueno gente, ayer recibí el aparatito que me recomendó TURBOFER. Lo he probado, y he de decir que funciona perfectamente. Tiene dos funciones, la primera es que te sube todas las ventanillas del coche al quitar el contacto (yo tengo kessy así que nada mas apagar el motor pues las sube). Si se quiere evitar ésta función, basta con abrir una puerta antes de quitar el contacto para anular esta opción. La segunda función sigue activa y es la de plegar los retrovisores al cerrar con el mando (o kessy). Bueno, solo he probado el kessy, pero si va con una cosa... Los retrovisores los vuelve a abrir al poner el contacto.Le he encontrado un par de pegas (pequeñas, pero pegas). Y es que no hace las funciones a la vez, me explico: al subir las ventanillas no las sube todas a la vez, como lo haría desde el mando manteniendo el botón, sino que van sucesivas unas detrás de las otras con un retardo de un segundo, más o menos, entre ellas. Con los retrovisores pasa igual; empieza antes el retrovisor de la puerta del conductor y un segundo después, el del copiloto. No es que sea nada importante pero o hace así. ¡Que se sepa!
Un saludo!
Hola!! Otro cc mas por aquí! !
Mandame un correo a la dirección de correo de Hotmail.com con mi nick si quieres, ya que hay un grupo de telegram con propietarios de este modelo además de un foro específico. Si quieres.Cita:
Iniciado por sergior1991 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Saludos!
Alguien sabe si con el nuevo cable 12.12.3, esta función se podría hacer con el vag-com
Lo plegar los retrovisores? No lo creo ya que no se sabe el bit que hay que activar. No obstante yo leí bastante sobre el tema y se cree que lo que lo permite es otra parte del software del módulo de la puerta que no se ve con el vagcom. También estuve mirando los pines de esos módulos de los coches que hacen es función de serie (seat y skoda) y no tienen pinout no parecidos partes haber sustituido unos por otros.
Lo que si me gustaría saber es si con esa versión se puede activar el cierre de ventanillas con lluvia o tendrá que ser con la 13 o más.
Un saludo!
Hola
En el passat hay que hacer una modificación software para activar el plegado desde la llave,
lo han deshabilitado en fabrica.
La modificación es compleja, no se hace con el vagcom.
Rober
Y como y donde se puede hacer eso? Porque el cc es primo cercano del Passat... Y la verdad es que el obd no molesta, pero prefiero las cosas más oem. Muchas gracias!Cita:
Iniciado por Invisible [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
