Pues si me escuchara está vieja, la diría que por el bien de Madrid, se vaya ya a un asilo..Cita:
Conseguí resetear nivel de cenizas por vag com según ross-tech, en menos de 300km y después de todo lo hecho, vuelvo a estar como al principio, en limp mode, con los 3 testigos encendidos y sin permitirme hacer una regeneración forzada con mi vag com, parece como si la centralita siguiese interpretando que el filtro está tupido, pero no es así.
Muy harto...
Salu2
Enviado desde mi ZTE A2017G mediante Tapatalk
Ahí unas capturas... [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
vamos a ver que te comprueben el sensor del dpf debe dar 0,5 voltios parado y entre 0,5 y 0,8 v a ralenti ,un valor diferente indica sesor estropeado y ese sensor es con el que calcula todo lo relaccionado con saturacion del dpf y su funcionamiento
el coche creo que no te deja regenerar por que cree que ahi riesgo para el motor y queda anulada ,asi que comprueba eso y cometa
a y con el motor apagado contacto en on la presion diferencial queda unos segundos a 3 pero luego se pone a 0 sino es que mide mal
Hola, me interesa para el scirocco. Te refieres a una regeneracion forzada mediante vagcom? O resetear el sensor?Cita:
Iniciado por mikidisc [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Opino lo mismo. :thumbsup:Cita:
Ambas cosas se hacen con Vag-Com.Cita:
Y que pasos hay que seguir para resetear el sensor?Cita:
Exactamente no me acuerdo (si estoy delante con el Vag-Com, lo saco) pero de memoria, no me acuerdo. Espera que se pase mikidisc que él seguro que se acuerda.Cita:
Este es el procedimiento según ross-tech, aunque cuando yo lo realicé, no vi ninguna confirmación de que se había realizado correctamente...Cita:
Hola buenas tardes.
Me podria porfavor ayudar alguien hacer la regeneracion forzada con el vagcom ya que me da error por el numero de taller, importador y equipo y no se si es el programa o que yo no se hacerlo.
Un saludo y gracias de ante mano.
