Hola
Creo que esa junta fue la que le cambie yo, y me costo 4 euros...solo la junta, y lo hice yo todo. En los talleres te trincan,fijate lo que me paso a mi:
Despues de cambiar esa junta hay que calibrar la bomba y ponerla a punto. Esto solo se puede hacer con el Vag Com, porque a mi el bombero le dio unos martillazos a la bomba para ajustarla.......Y me dijo que ya estaba bien...Y era un mecanico profesional. Hay que calibrarla puniendole los valores de fabrica, si no luego el coche funcionara, pero despues no ira perfecto. Si es esa junta se hace sin sacar la bomba.
Y si es esa junta, lee bien el link que hau tienes todo, y todos los valores para calibrar de nuevo la bomba. Ten cuidado que al abrir la bomba se te gira como un embolo por dentro. Se muy minucioso.
Saludos!!
