Fallos Vag Com en golf v 1.9 tdi
Hola muy buenas me llamo ovidio y tengo un problema con el coche tras un porrazo frontal(radiadores y brazo izq doblado).Resulta que una vez cambiadas todas las piezas rotas que se apreciaba a simple vista se arranco el coche y arranco a la primera , pero perdía aceite por el soporte del filtro del aceite y se le cambio lo que estaba roto (el tornillo partido y el sensor) y se intententó arrancar pero le contaba un motón arrancar, aún así pudimos mover el coche a una cochera. Cuando tuve tiempo el pase el vag com para ver los errores que me daba, los borre y lo volví a pasar y me sigue dando los mismos errores en el motor. Seguidamente intento arrancar el coche y no había forma de arrancarlo como si la batería estuviese mal. Es posible que se fallo de los calentadores o de algún sensor que me sale en el vagcom. Gracias.
1º Prueba:
01-Motor -- Estado: Avería 0010
03-Frenos ABS -- Estado: Avería 0010
04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000
08-Aire acondicion. -- Estado: Avería 0010
09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010
15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
16-Volante -- Estado: Avería 0010
17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010
19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
42-Puerta Conductor -- Estado: Avería 0010
44-Dirección asist. -- Estado: Avería 0010
46-Confort -- Estado: Correcto 0000
52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
56-Radio -- Estado: Avería 0010
62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000
72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000
Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\03G-906-016-BKC.clb
N°. de Parte SW: 03G 906 021 PM HW: 03G 906 021 AN
Componente: R4 1,9L EDC 000SG 1136
Versión: --H08--- N° de Serie: VWX7Z0H63N187L
Codificación: 0000071
Nº Taller: WSC 00028 028 00001
VCID: 79F8D57830D95389AE-802C
3 Averías detectadas:
000802 - Sensor de régimen del motor (G28), ninguna señal
P0322 - 000 - - Luz de Averías prendida
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 11110000
Prioridad de Avería: 1
Frecuencia de Avería: 4
Reseteos del Contador: 255
Kilometraje: 242219 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 01:32:57
Cuadro Congelado:
RPM: 0 /min
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 9.35 V
Bin. Bits: 00000100
Estabilización de Ralentí: 0.0°KW
RPM: 84 /min
005716 - Por favor, consulte la memoria de averías del cuadro de instrumentos
P1654 - 000 -
Cuadro Congelado:
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 01:32:57
008581 - Sensor 2 de temperatura del líquido refrigerante (G83), señal muy alta
P2185 - 000 - - Intermitente
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00100000
Prioridad de Avería: 3
Frecuencia de Avería: 1
Cuadro Congelado:
RPM: 0 /min
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 12.54 V
Bin. Bits: 00000100
Temperatura: 30.6°C
Temperatura: 23.4°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Dirección 03: Frenos ABS (-----) Etiquetas: Ninguno/a/s
N°. de Parte SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
Componente: ESP MK60EC1 H35 0120
Versión: 00H35001
Codificación: 113B200D09230003881204E7901F00413000
Nº Taller: WSC 61579 002 1048576
VCID: 76E2DE44C1C73CF1C3-8022
2 Averías detectadas:
01309 - Unidad de control de dirección asistida (J5)
004 - Sin señal/comunicación - Intermitente
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00100100
Reseteos del Contador: 129
Kilometraje: 242174 km
Cuadro Congelado:
Cuenta: 3
Cuenta: 0
Cuenta: 12288
Cuenta: 8213
Cuenta: 43520
Cuenta: 65025
Cuenta: 0
Cuenta: 0
01314 - Unidad de control del motor
013 - Consulte la memoria de averías, por favor - Intermitente
Cuadro Congelado:
Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\1K0-907-044.clb
N°. de Parte SW: 1K0 907 044 DD HW: 1K0 907 044 DD
Componente: ClimatronicPQ35 130 1213
Versión: 00130023 N° de Serie: 00000000000000
Nº Taller: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CD6FC2C4F8BF62125-8038
01317 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos (J285)
00797 - Sensor fotovoltáico para irradiación solar (G107)
010 - interrupción/cortocircuito a positivo
00709 - Sensor fotovoltáico 2 para irradiación solar (G134)
Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\1K0-953-549-MY8.clb
N°. de Parte SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Componente: J0527 752 0101
Codificación: 0000012
VCID: 7F0C3B602EFD7DB990-802A
00576 - Borne 15
012 - Avería en el circuito eléctrico - Intermitente
00883 - Conmutador de encendido y arranque D, borne S
00885 - Conmutador de encendido y arranque D, borne 50
Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-17.clb
N°. de Parte SW: 1K0 920 874 B HW: 1K0 920 874 B
Componente: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Versión: V0002000 N° de Serie: VWX7Z0H63N187L
Codificación: 0003103
Nº Taller: WSC 00164 572 20700
VCID: 2C563C2C8F0B362165-8078
1 Avería detectada:
00779 - Sensor de temperatura exterior (G17)
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 01101010
Prioridad de Avería: 2
Frecuencia de Avería: 144
Reseteos del Contador: 89
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 00:00:05
Dirección 42: Puerta Conductor Etiquetas: EST\1K0-959-701-MIN3.clb
N°. de Parte SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Componente: Tuer-SG 006 1219
Codificación: 0000180
VCID: 387E107C4B538A8111-806C
00096 - Motor del cierre centralizado, puerta del conductor: SAFE (V161)
00928 - Unidad de cerradura del cierre centralizado, lado conductor (F220)
008 - Señal inadmisible - Intermitente
Dirección 44: Dirección asist. Etiquetas: EST\1Kx-909-144-G2V3.clb
N°. de Parte: 1K1 909 144 M
Componente: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 356019485C4177E90A-8060
1 Avería detectada:
00778 - Sensor del ángulo de dirección (G85)
000 - -
2º Prueba:
16-Volante -- Estado: Correcto 0000
42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
Cuadro Congelado:
Frecuencia de Avería: 5
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 01:32:57
Cuadro Congelado:
RPM: 0 /min
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 9.35 V
Bin. Bits: 00000100
RPM: 84 /min
P1654 - 000 -
Cuadro Congelado:
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 01:32:57
Cuadro Congelado:
Cuadro Congelado:
RPM: 0 /min
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 12.54 V
Bin. Bits: 00000100
Temperatura: 30.6°C
Temperatura: 23.4°C
Versión: 00H35001
1 Avería detectada:
00668 - Voltaje de a bordo, borne 30
002 - Límite inferior no alcanzado - Intermitente
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00100010
Kilometraje: 242223 km
Cuadro Congelado:
Cuenta: 7
Cuenta: 3
Cuenta: 12288
Cuenta: 128
Cuenta: 29696
Cuenta: 1
Cuenta: 0
Cuenta: 0
1 Avería detectada:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 00:25:49
1 Avería detectada:
000 - -
