yo miraria muy pero que muy bien ese reglaje a los inyectores ,tanto apriete como grados
Mira con el VAG-COM el valor del Angle Syncro. Sé que está en el módulo 1-Engine pero no recuerdo exactamente el l canal. Cuando lo veas (en caliente) observa si varía y, en caso afirmativo, entre qué valores varía. Luego coméntalo aquí a ver si da más pistas.Cita:
hola buenos dias.
para comprobar la bomba tandem, no dispongo de medios mecanicos,si se puede hacer con vag com?
el reglaje de los inyectores parece ser que esta bien...
Angle Syncro esta en 0,0 y llega a pasar a 0,6....
en el canal 13 el cilindro 4 es el que mas se va de valores y esta en 1,04 positivos,con el cilindro 1 a 0,94 negativos,se compensan entre ellos,en teoria dentro de la normalidad.
hoy parece que asomo un fallo que se repite en varios modulos,para ser mas preciso en el 3,17,19. el error es 01314.modulo de control de motor, no signal-comunicacion intermitente.
este error puede ser el que este tocando la moral?
por donde empiezo a mirar? la centrelita esta donde esta?
gracias a todos por aportar ideas,llevo 3 talleres y llevo casi 2000 pavos en supuestas averias..
Puede que te este dando guerra la ECU. Lo tienes debajo del vierteaguas. Mira los conectores.
Si tienes Vag-Com, pon aquí capturas de los canales del motor, desde el canal 001 al 023, a 90º de anticongelante (marcado por Vag-Com, no por aguja) en el canal 001 campo 4 muestra la temperatura real. Cuando marque 86º o superior, empiezas a tomar las capturas.
Por supuesto, a ralentí sin acelerar para nada, y todo consumible apagado. Puertas cerradas, clima apagado, radio, luces exteriores/interiores apagadas (etc..) igual que dejas el coche al irte a casa pero como si olvidaras el motor arrancado. Y pones aquí todos los canales en orden.
Has probado a volver a levantar la tapa de balancines y comprobar el estado del árbol??Cita:
Comentas que funcionó bien y ahora va acusando estos síntomas. Comprueba el estado. No sería el primero ni el último que el árbol de levas le dura poco tiempo.
Que no. Suponemos que está bien. Lee el comentario #5. :meparto:Cita:
Iniciado por marianitoo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
el arbol tiene cosa de 1000 km. se hizo la distribucion en 2 talleres diferentes,con el mismo resultado.
lo de los canales tengo fotos echas,a ver si las puedo colgar.
[IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG][IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG][IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG][IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG][IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG][IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG][IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG]
esto es lo que tengo,los demas canales o sale error, o estan en blanco.
Intenta subir las fotos bien, apenas se pueden ver los datos. Así te podrán ayudar mejor.
