Re: Susto por aviso de avería de motor.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Las luces de freno funcionan, luego no están fundidas y de momento sí hay contacto. Esperemos que dure el contacto, no sea que me vayan a porculizar por no ver las luces de freno. Hace poco compré dos 21/4W, una para cambiar y otra para reponer la cajita, y me costó mucho encontrar donde las venden además de que me costaron un huevo y parte del otro.
Si alguien sabe como limpiar el interruptor y me da una pequeña indicación, se lo agradecería. Espero saber hacerlo, claro.
Pásale el VagCom y mira si tiene errores en el interruptor.
Ese es fácil. Sigue con la mano el pedal de freno hacia arriba y lo tocarás, sale a media vuelta (algunos), otros a rosca.
Lo sacas, limpias con CRC y para adentro again.
Iniciado por R.A.S.
Mas claro imposible.
Para encontrarlo tienes que desmontar el protector plástico que va sobre los pedales ( 3 tornillos Torxx)
Gracias R.A.S. y Vanir por vuestras indicaciones. Lástima que no pude ver estas indicaciones antes de irme de finde, pues aunque tenía pensado ir a pescar, resulta que tengo un familiar muy grave hospitalizado y no he tenido humor para ir. He tenido bastante tiempo para haber tocado el pedal, ya que estuve casi dos horas limpiando el motor a conciencia (al estilo R.A.S.)
Pues va a ser que si tengo error del freno (mejor dicho, tengo tres):
Address 01: Engine
Part No SW: 03G 906 016 F HW: 028 101 139 1
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 6201
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 36.0 Nm
Speed: 5.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 11000101
Torque: 132.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 1
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 37: Navigation
Part No: 1Z0 919 887
Component: Navigation 0309
Coding: 0000002
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
02731 - CD Reading Error
001 - Upper Limit Exceeded
Address 46: Central Conv.
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 98F802007F2D850548CFC61004
Shop #: WSC 73430
Part No: 1Z0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.008 4802
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
1 Fault Found:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Lo mas urgente es lo primero. Ahora a ver si saco un ratito para desmontarlo y limpiarlo. Corregidme si no es así, pero supongo que habrá que borrar el error con VAG-COM.
Luego investigaré los otros.
Un saludo y gracias de nuevo.
hola acabo de leer tu post,a mi se me encendio la primera vez hace dos mes un dia que estube con el coche en marcha media hora con mucho calor,bueno pues pare y apague el coche,le volvi a poner en marcha y no me volvio a hacer nada hasta 15 dias despues con la situacion algo similar,ya esta segunda vez lo lleve al conce y les salia en averias que no entraba la suficiente presion en el turbo,vale,tras pedirme la valvula que regula el turbo "N75"me la cambiaron pero a los pocos dias me lo volvio a hacer,entonces yo le observe que era cuando hacia mucho calor y asi lo comente en el taller,hace una semana me han cambiado el turbo pues ya era constante,lo bueno es que lo paraba y volvia a arrancar y se quitaba.llevo una semana con el turbo nuevo y por ahora ,cruzo los dedos,no me lo ha echo.
mi coche es un O2 RS TDI,tiene 9 meses y 95000kms,si no fuese por eso y porque no pasa de 215km/h.seria la ostia.... :cry:
Alfran, en mi caso no es del turbo ni de la N75. O al menos eso creo. No ha vuelto a dar problemas. Lo que si pasó es que hacia mucho calor.
Es lo que han comentado en posts anteriores y se desvela claramente en el log que le hice; simplemente que al frenar un poco fuerte hizo mal contacto y se enciende ese testigo como se podía haber encendido otro. No hubo problemas de potencia, pues seguí con el coche hasta poder aparcar en sitio seguro y no se notaba nada.
Alfran, a mí me ha pasado algo parecido a tí en mi O2 RS tdi, se me encendió un par de veces la luz de los calentadores y con la correspondiente perdida de potencia,... lo he llevado al taller y me han cambiado la N75, pero por lo que veo a tí te han llegado a cambiar el turbo, no?....yo tambien he notado que ha sido en días de bastante calor...cuentamé que te han hecho para yo estar atento, ya que la garantía se me acaba en 5 meses, por tanto.. si el turbo falla, tendré que estar muy atento para que no se me pase la garantía..
por cierto 9 meses y 95000km....ostia sale a 10555 km.... son bastantes......
un saludo
pues si BURLALA son ya 98000kms.mejor dicho,bueno pues eso que al cambiar la N75 me dijeron estaria solucionado el problema pero no fue asi,lo lleve de nuevo y directamente cambiaron el turbo,por ahora hace dos semanas y todo va bien,bueno casi todo ya que lo tengo que ver mejor eso de no pasar de 210km/h.(quizas el caudalimetro??).espero que la falta de mucho calor ambiental no sea causa de reparacion momentanea ya que como os comente solo me lo hacia y bastante con calor de 35ºpara arriba.haber si puedo poner algunas fotillos para que me deis opiniones de mi toque personal si os gusta
Buenas,
A mi me ha pasado lo mismo, pero en mi caso era que se quedaban las luces de frenado encendidas todo el camino, hasta que volvia a frenar o pegaba un buen pisoton en el pedal, entonces se me apagaba el testigo de fallo en motor ( el de los calentadores ). Decidi agacharme en la zona de los pedales quite la tapa de proteccion ( dos tornillos tor ) y desmonte el interruptor del pedal ( facilisimo) fui a una skoda y me costo el nuevo 8,90 mas iva. Volvi a montarlo, coloque tapa de proteccion y problema resuelto. Lo malo de todo esto que hasta que me di cuenta ha estado metiendo picos de tension y ha echo que un modulo de la alarma no me funcione ( el de los elevalunas ), por lo demas esta todo o.k. NADIE NACE SABIENDO.
Saludos,
kuko
