Buenas, pues tal cual pone el titulo, me he dado cuenta de que cuando conecto el cargador a la toma del mechero la radio se escucha peor, menos señal y mas ruido. ¿Alguna idea de que puede ser?
Pues simple y llanamente interferencias del convertidor del cargador.Cita:
Prueba otro de mejor marca.
A mi ocurre algo parecido, yo tengo un espejo retrovisor de estos que tiene cámara que graba el tráfico y cuando lo enchufo al mechero provoca interferencias y la radio no sé escuchan las emisoras, no sé si poniendo un diodo anti retorno se solucionaría
El tema es idéntico; las interferencias hacia la radio se pueden propagar de dos maneras:
- A través de los hilos de alimentación (EMC)
- Por el "aire" (EMI)
Por el aire, más allá de blindajes, poca solución hay.
Las conducidas se palían con filtros, ferritas etc.
De todas formas, indica una mala calidad de diseño/construcción del cargador.
Es mejor probar otro.
Probe varios cargadores y lo mismo, y ahora que compre una radio a la que le conecto directamente el teléfono para el android auto pasa lo mismo.
Prueba algo parecido a (en los cables del encendedor y en los de la radio):Cita:
Lo tienes en ebay, ali, farnell, digikey... y en cualquier tienda de electrónica de barrio.
OK, lo probare a ver si mejora la cosa. Gracias
De todas formas tampoco te esperes milagros. Las interferencias son un síntoma más del mal diseño del cargador y/o de la radio.Cita:
El cargador lleva un regulador conmutado en su interior (step down) que se encarga de pasar de los 12V de la batería a típicamente 5V. Es por naturaleza un cicuito susceptible de generar parásitos en la radio, bien sean conducidos por los cables, bien radiados.
Has probado la recepción en AM (si es que tienes)?
