Me gustaria conocer que tipo de reprogramacion podria hacerle a mi coche en la cual no se fuerce mucho el motor asi mismo donde hacerla con garantias
Pues de motor estate tranquilo.....con ese turbo que montas más aun,creo que llevas un GT1749vc con geometría cerámica,con una buena repro le puedes llevar a 220cv sin problema,ese turbo llega a soplar 1.7bar sin problemas. Ya otra cosa que aguante el par el embrague,yo llevo 420nm y un soplado de 1.58 bar y todo perfecto,embrague de serie y el coche con 180000km ya. El problema está con soplado de 1.68 bar y no se cuanto par motor,en sexta me patina el embrague,a si que no se si por viejo ya o por que se dispara el par y no lo soporta ya.
A si que me conformo con los 200cv casi y el par de 420nm
Decirte que mi coche hera el de 140cv y turbo del 130 3bg ósea el GT1749VA (una putada) cuanto mejor hubiera sido el vb....una cargada de vw.
Pero bueno....se nota muchísimo,es otro coche y le hace frente a los 3.0 TDI más que suficiente su agilidad para adelantar que fue el objetivo.
Ya aproveche a anular la egr,cerrar geometria para ganar patada,tocar el angle sincro a negativo y vaciar catalizador.
Un consejo....con el coche reprogramado el aceite tiene que ser el mejor.....un 5w30 es demasiado fino para el turbo,te aconsejo mobil1 0w40
Cambios cada 9000km mejor.
Donde hacer?
A mi me lo hizo un chiptuner de este foro completamente personalizada....hay empresas que usan archivos generalizados para ese modelo de coche,la primera repro me la hicieron los de by inovva y una decepción total.
Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2
Entiendo que tu repro fue x decirlo d alguna manera hecha a medida no?a mi me gustaria una repro q mejorara la patada en 3 y 4 velocidad sobre todo...podrias decirme quien te la hizo a ti para hablarlo con el y a ver lo que me dice?graciaas
Lleve unos dias un 170 como el tuyo y eso era un P... Avion. No necesitaba repro. Aun asi
Yo la repro las hago con bnd pregunta a ver que te dicen
Hola.Cita:
No te lo tomes a mal, pero a poco que busques encontrarás la información que necesitas. Es que sino terminamos repitiendo lo mismo una y otra vez... y la verdad es que hay información para parar un tren sobre este tema.
si te patina el embrague, puedes decir que te modifiquen el limitador de par a un valor inferior, eso no debe ser problema. De hecho hay un mapa solamente para eso
salu2
Iniciado por lito-277 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si tengo una repro nueva para probar...me mandaron una pero por falta de tiempo no he podido ponerla en el coche. Sentidas formas.con el soplado a 1.58 no tengo problemas con el embrague..lo soporta bien los 420nm
Gracias de todas formas por la información.
