fusible f7 fundido y luces de freno encendido con el contacto puesto
Hola a todos. Hace mucho tiempo que no paso por ahy para escribir .Os cuento.Tengo un touran del 2003 1.9 tdi 100cv. En una mañana de invierno se me ha encendido la luz de aviso de calentadores parpadeando..Pensaba que esta una bombilla fundida , pero no. Enchufo el vag com y me da un error del interuptor de freno.Pido al vw el dicho interuptor ,lo monto y nanai.Las luces de freno se queda encendidas con el contacto puesto.Apago el contacto y se apagan. Sin contacto puesto ,pisando el freno las luces se encienden sin problema.
Miro los fusibles del habitaculo y del motor uno a uno.En la caja del habitaculo nu hay ninguno fundido, pero en el del vano motor encuentro el fusible F7 fundido. Es de 5 amp. Le cambio con otro .Pongo el contacto y sigue igual.Se ha fundido otra vez el fusible.
Esta vez pongo un fusible mas grande 20 amp aver que pasa. Al instante empieza salir humo com de los cables quemados de color blanco.Quito el contacto y la bateria.Saco el fusible F7 y arranco el coche. El coche arranca , no sale humo ,pero las luces de freno estan encendidas.
El humo venia de bajo de la bateria ,del exterior la altura de la bomba de freno . Ahorra se enciende el testigo de ESP y de los calentadores parpadeando.
Borro todo los fallos ,pero me aparece esto.
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 36.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001110
Torque: 152.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 0
Part No: 1T0 920 860 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
Coding: 0003101
Shop #: WSC 08380 995 14413
VCID: 31630D84A8D79B962BD-8064
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 323219 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:16:49
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 143 L
Component: EPS_ZFLS Kl.0 0402
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 336F078C52CBA986591-8066
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Mileage: 3200 km
Temperature: 17.0°C
Voltage: 12.20 V
Voltage: 12.00 V
El interuptor del pedal de freno esta nuevo , y bien montado.
Os agredesco vuestra ayudita..Hay algun modulo QUE SE HA QUEMADO SITUADO DEBAJO DE LA BATERIA,, O DOS CABLES EN CORTOCIRCUITO?
GRACIAS.
