Ya está. Funcionando.
De nada. :ok:
Osea no se puede cambiar y ya?
Hay que resetear con la codificación de más arriba, reinicio del compresor desde el clima si es nuevo como en mi caso y codificar con el vagcom
Y para activar el staging :
Module 08 - Apadtation 10 - buscar en el desplegable "Staging" y cambiar el switch a active.
Do It y salir.
Dentro del módulo 08 en Coding Marcar la casilla "Extend Temperature Rangel active"
Buenas voy a hacer lo mismo en mi cc y ya tengo el modulo del clima, alguien podria darme la referencia del embellecedor de aluminio pulido? Gracias!
El mio es de segunda mano x cierto... tengo que reiniciar compresor? D ser asi como se hace?Cita:
Iniciado por mrjosete [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ya esta funcionando bueno! La referencia del marco por si alguien la necesita es 3c8863082a para el acabado aluminio pulido lo del staging a mi me sigue sin salir
Iniciado por Sergio_Pamplona [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas , Esa referencia lleva el hueco para el testigo de airbag y el nuestro ya lo lleva en la de la radio , no hay alguna que no lo lleve ? Tengo lo localizado un módulo de un scirocco ( que me imagino que me vale ) y lo mismo me animo, corregirme si me equivoco.
Otra pregunta Sergio_Pamplona , he leído en otro Post que no te iba bien el clima que cambiaste y que volviste a poner el viejo , al final que hiciste ?
Por fechas supuestamente volviste al antiguo no?
Sr. smith desde Aifon
Alguno sabéis referencia de ese panel sin el testigo de airbag? Para montar el de scirocco?
