Lo que te diga el Manual, aunque no creo que haya mucha diferenciaCita:
Iniciado por epiyblas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Efectivamente.
El portón trasero solo avisa con el pictograma en el cuadro..
No se si se puede modificar via ODBC.
Tampoco me gusta que te deje andar con el porton abierto. Puede ser un peligro maniobrando.
Me cito a mi mismo porque hoy me he encontrado con todos los cristales abiertos. No se ha mojado porque el coche está a cubierto, pero tengo que tomar medidas.Cita:
Iniciado por MPVforever [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No le veo mucho sentido a quese abran todos los critales desde la llave, acerrarlos si.
Otro asunto mas a estudiar para tratar con el ODBleven, pero mientras tanto cambio de bolsillo de la llave....
Buenas!
Estoy teniendo un problema con el control de crucero adaptativo, me dice que no está disponible, tengo un passat 1.8t se 2016!
Si no me equivoco el g13 lo quitaron porque hacia unos sedimentos en el circuito he hicieron g12 evo, yo si en el bote de expasion pone g12 hecharia g12, auque siendo del 2017 seguro que lleva el g12evo
Respecto al tema de las ventanilla es un problema serio que se bajen solas, haber si lo solucionas
Hace un tiempo que me corroian las sospechas sobre el consumo real de mi Sharan, o mas bien sobre la veracidad de los datos del ordenador de a bordo.
Por un lado me parecía recordar que mi anterior Alhambra me hacia mas kilómetros por deposito. Este si lo tenia bien controlado y la desviación del consumo real al que decía el ordenador andaba sobre los0,4 litros a mayores de lo que decía el ordenador.
El caso es que también tengo un BMW clásico 524 tda que lleva un deposito de 70 litros, y esto entre 550 km en invierno y 600 me saltaba la reserva y tenia que repostar.
Con el Sharan actualmente estoy haciendo exactamente lo mismo que con el BMW, recorridos interurbanos que en su mayoria son de menos de 15 km de ida y algo de ciudad.
Pues bien el Sharan en cuanto sobrepaso los 600 me sale enseguida la reserva, asi que he decidido hacer las cuentas de la vieja, llenar, poner el parcial a 0 y volver a llenar.
Hoy he hecho el rellenado de segunda vez. Total 634,8 Km recorridos y 60,62 Litros de repostaje.
Hechas las cuentas sale un consumo de 9,54 km a los 100 y el ordenador dice que 7,9 L. ¿habeis detectado algo por el estilo?
Tambien me ha llamado la atención que pese a llevarme avisando que tenia el deposito vacio y aun le quedaban 10 litros, y el ordenador solo me daba autonomia para 40 Km.
Tanto el Galaxy anterior con el 1,9 de 110 Cv con el que hice 400.000 km y el alhambra 4 motion que le hice 325.000 km me daban consumos promedios en el ordenador en torno al 8,4 L.
Es verdad que el Sharan es mas grande y pesado y con un motor mas potente, además del cambio automatica, etc, y los 7,9 no me parecían una mala cifra sino todo lo contrario, pero el calculo real de 9,55 me ha sorprendido bastante.
Seguiré comprobando, aunque si se que en carretera abierta baja bastante, pero me gustaría oir opiniones vuestras
Hola buenas, el otro dia me salto el aviso de rellenar adblue de que me quedaban si no me equivoco 2400km de adblue, lo rellene en una cepsa, pues casi 1000km despues me salta el aviso de 'error adblue no arrancara en 1000km' acompañado de la luz de fallo diagnosis, investigando he visto qur hay alguien que quitando la bateria se reseteaba el fallo pero lo he intentado y nada, creo que cuando me salioel primer aviso lo tenia que haber reseteado con vagcom pero no lo sabia y ahora me encuentro de viaje, le ha pasado ha alguien?
Ayer inauguramos el capitulo de incidentes.Cita:
Tengo una carpa donde resguardo el coche de las inclemencias y a la accedo marcha atrás.
Paré justo antes de entrar para bajar cosas del maletero y al final se quedó el portón sin cerrar.
El resto ya lo podeis imaginar
Me cito para dar parte del segundo control 60, 68 litros y 681,2 Km Consumo real 8,92 a los 100. El ordenador dice que 7,8Cita:
