Perdonar mi ignorancia, pero si en la primera que piso el embrague ya se me queda abajo y no sube, cómo saco el líquido del circuito para posteriormente rellenar con la jeringuilla?
Al abrir el purgador sale el líquido por gravedad.
De normal hay que hacerlo varias veces para vaciarlo no? 10-15
Por eso sí en la primera vez ya sé me queda abajo no se cómo debo vaciar el circuito. Sería dejarlo simplemente abierto sin hacer nada?
Tendría suficiente fuerza para salir todo por el tubo?
Yo más que nada es por si por el método tradicional no funciona. Confío que si.
Muchas gracias
Con el pedal abajo ni caera nada por gravedad ni podras inyectarle en sentido contrario por tener el embolo de la bomba desplazado al final. Tienes que tenerlo el pedal arriba. No obstante subiendolo con la mano en cada embolada y pisando estando el purgador cerrado se hace igualmente. De hecho yo lo he probado los 3 metodos
Pues a ver si me atrevo finalmente hacerlo y que método me toca seguir...Cita:
Cada cuánto se debe realizar este cambio de líquido?
Porque se escuchan tantas cosas...
Cada dos años es lo recomendable
Buenas, finalmente ayer hice el cambio de líquido de embrague.
En la primera purgada ya se quedó el pedal abajo, pero con la mano volvía a su sitio y cogía presión al momento.
Me sorprendió la poca cantidad de líquido que salen comparación con los frenos. Saque aproximadamente unos 100ml.
El líquido salió amarillo/turbio al principio y luego al final ya salía amarillo.
Por cierto alguien sabe exactamente la cantidad de valvulina que lleva una caja de cambios de una Touran 1.9 TDI bxe código caja JYK 6 velocidades?
He visto desde 1.9, 2, 2.1 y 2,3
Gracias por el brico! El purgador del embrague en un mk1 está en el bombin?
Voy a probar a purgar embrague con la jeringa , tengo una a priori grande , pero recuerdas que cantidad de ml tiene esa jeringa que usaste ? Un saludoCita:
Iniciado por jmageitos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
