Ruido suspension al frenar fuerte
Buenas, tengo un passat 3c con amortiguadores bilstein b8 y muelles H&R -4,5 cm si mal no recuerdo, el problema que tengo es que cuando freno fuerte hace un clonck clonck y al salir lo vuelve hacer, todo esto creo que empezó tras cambiar la barra estabilizadora.
La barra es OEM comprada en la VW, la cambié porque no podia mas con el ruido a cama vieja y ya que las gomas estaban reventadas decidi cambiarla, aproveché y cambié tambien la rotula de carga, luego hice unas pruebas haber si habia desaparecido el ruido a cama vieja, y ya no hacia ningun ruido la suspensión pero el problema es que cuando freno hace un clonk clonk , pero suena como a goma no es el tipico clonck a metal es como goma.
Pensaba que el ruido venia del muelle , asi que puse una funda el los muelles, pero nada sigue igual .
Que pensais , que podria ser.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
