Donde lo hiciste tu ? Aqui en Valencia hay varios sitios, pero ni idea.Cita:
Iniciado por jotorresta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buff, es una historia un poco larga.
Echa un ojo:
Hombre, si vas a un bar de Real Madrid te dirán Real Madrid, si vas a un bar de Barcelona te dirán Barcelona.
Aquí te diremos haz la repro. Creo que sobre ese punto de vista no podemos opinar mucho ni aconsejarte. Yo desde un punto de vista quizás imparcial te diría que metieses la repro, en cualquier momento puedes cambiar tú mismo desde el coding (VagCom) a otro canal digamos que está el de serie. Para ello cuando vayas a hacer repro le dices a chiptuner que te meta en un coding (canal) los mapas de la cartografía totalmente de serie, y en el principal la repro así tu luego con el VagCom podrás escoger un coding u otro.
Nosotros los hacemos de forma autodidacta. jotorresta y yo por ejemplo el año pasado no teníamos ni zorra idea sobre éste tema. Pero a base de investigar, leer, documentarse, entender los mapas (de momento entendemos la edc15).Cita:
Iniciado por Julius_87 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tenemos un foro ''Todo WINOLLS'' donde hay mucha documentación e incluso una base de datos de reprogramaciones de serie y hechas en diferentes stages, se puede ver el antes y después mediante los cambios de mapas abiertos en el correspondiente programa ya sea winols u otro.
Sobre hacerlo en tu zona puedo preguntar.
Vaya no sabía que se podía cambiar de mapas con el Vagcom, es interesante.Cita:
Pues me recomendaron bnd, pero vi que valía sobre 400€ y me eche para atrás jajaja
Yo llevo repro de BND y estoy encantado, ningún problema en 60000 kms.Cita:
Buenas compañero, leyendo el post, he visto este mensaje tuyo. Me has dado una muy buena idea, despues de meterle al mio caja de 6v me he seguido animando y en 2 semanas montare: inyectores arl, 1749 y donwpippe, asique me dan ganas de hacer esto que comentas para poder cambiarla cuando quiera. No deberian de poner pegas por plantearle hacer eso no ?¿ yo lo he mirado con bnd en malaga me pilla cerca, tienen banco y he leido muy buenas opiniones.Cita:
Los chiptuner BND meten la modificada en todos coding (canales), no se porque. Yo tengo costumbre de preparar varios archivos y meto uno en un coding, otro en el otro coding y el tercero de serie (mi coche lleva tres coding).
Si explicais lo que quereis y os entiende puede hacerlo sin problemas. Un coding es el conjunto de mapas, la mayoria de coches llevan como minimo 2 coding (el primero traccion delantera, segundo 4x4 (o automatico) el tercero automatico (o 4x4).
Yo llevo con el mismo embrague/bimasa y turbo 13 años y el primero ya esta dando sintomas de desgaste y el segundo perfecto,sin holgura,si haces un buen mantenimiento y lo tratas con amor te va durar sin problemas.
Aunque cierto es que mi repro es muy light.
Que motor tienes tu ?Cita:
Iniciado por Melon Feliz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues cuando lo lleve donde sea lo comentare, tambien comentare lo del DPF, y que quiero que tenga mas tiron antes de las 2000rpm, por debajo de esas rpm el coche no tira nada.Cita:
