Este finde ire por casa de mi padre haber como va todo y ver el progreso y de paso echaré un ojo al desván que tiene muchas cosas guardadas del passat 3bg (a lo mejor encuentro algo) que me valga para el mio.
En el tema de frenos que tamaño de disco llevas..?? Es que en tu modelo me pierdo. Creo que puedes llevar discos de 256mm / 280 o 288... confirmalo.. es mas. Confirma qur lleves discos ventilados y no mazizos que no sera el 1r que veo.
En discos y pinzas puedes montar algo oem de un modelo superior y pastillas buenas. Yo uso Galfer y muy contento, creo que no te hara falta irte a discos tratados ni pinzas de 4 pistones. Aunque todo esto es segun lo que quieras gastarte...
Hola compañeros, esto no ne ha comentado y creo que por el modelo, km y antigüedad del coche sería conveniente revisar/cambiar el piñón del cigüeñal, suelen tener holgura, por lo que vale no merece la pena jugársela.
Este finde estoy viendo los adelantos y he de decir que me gusta como avanza le cambiamos aceite,(sintetico 4w40), filtros (aceite,gasoil,aire,habitaculo) liquido de frenos (el de origen) anticongelante, caja de cambios, revisamos todas las conexiones las limpiamos con crc residuo cero incluyendo medidor de masa de aire.
Tambien le cambiamos la instalación trasera que estaba hecha un desastre (la del maletero, punto débil del audi 80) y cambiamos todas las correas no cambiamos piñon del cigueñal por estar exacto y sin vibraciones y sin desgaste casi el motor tiene 217000 kms y está perfecto sin humos ni fugas ni nada me decidí a efectuar una prueba en carretera y perfecto hasta que se puso en lim mode y no andaba ni pa tras tuve que regresar a 40 km/h.
Ahora estamos esperando que nos llegue el cable adaptador para el vagcom y ver que fallos enseña tenemos el vag com 11.11 cuando nos llegue veremos que nos cuenta.
El coche lleva 280 m/m delante y 245 detrás le pusimos los delanteros solo los de origen en vista de vuestros consejos, y tenemos que cambiar los cables de freno de mano trasero que van algo lentos.
Sabeís si mi audi se le puede poner la llave con mando como las de los passat?
Sabeis de un programilla o algo para subir las fotos de mi nene? no encuentro algo fácil.
Yo hasta el año pasado tenía el imagenshak pero ahora es de pago y no busqué nada todavía haber si nos iluminan los foreros.
salu2
Dropbox, hay una parte que es pública.
Picasa por ej.
Haz caso y cambiale el piñón del.cigueñal.ya te aseguró yo q bien no.está. ( si llegas a ver las vibraciones a ojo,entonces estaría para tirar el.cigueñal... Y motor)
No.des por supuesto nada. No.creas q es "malo" ,les pasa a todos.al tuyo tb te lo.aseguró. Es cosa de mantenimiento,y sino lo haces( 30e) ,te puede salir muy caro.
Si llevas 280mm de frenada. Seguramente tendras las girlging 54. Y podrias haber puesto las girling 60. Que son de doble piston y frenan cojonudamente, ademas de ser pug and play.
os pongo algunas fotinos para ver resultados en pleno proceso de limpieza muy muy afondo.
