Jose RV, igualmente la de Amazon respeta todas las funciones?? Gracias de nuevo.
Generalmente, respetan todas las funciones de información del vehículo y mandos al volante, porque llevan una cajita can bus, que recoge cierta información del vehículo. Y sí, es plug and play, solo es conectar con los cables y adaptadores Fakra de tu coche y ya está.Cita:
Iniciado por maestrella2000 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi LM-G810 mediante Tapatalk
La que yo tengo de Amazon, respeta todas las funciones. Pero normalmente, la compres donde la compres, este ya es un tema muy evolucionado para las radios chinas en general. Hace unos pocos años, no se garantizaba que funcionaran todas las características. Pero ahora y más si es específica para una marca de coches y año, no suele haber problema. Aunque también las hay universales, que se pueden adaptar perfectamente a las funciones del coche, según marca, modelo y año, puesto que hay una configuración de ajustes ocultos de fábrica, que puedes elegir el coche destinado. Pero ya te digo, que si la compras para el grupo Vag, normalmente en el anuncio pone para qué coches del grupo Vag está configurada. Montar y listo.Cita:
Gracias por la info
[edito, era para responder un mensaje anterior de JOSE RV]
Yo me compre esta misma y el problema que tengo es que en cuanto subes un poco el volumen, por encima del 35 o 40% los grabes distorsionan mucho.
No tengo los altavoces estropeados, lo he verificado con la radio original con sonido y con la prueba de Vagcom.
No me explico cual es el problema y me gustaría tener una solución.
Esta radio me gusta ya que tiene muchas funciones y va fluida, excepto el sonido.
Tengo un VW Touran 1T2 de julio de 2007
Una cosa que me gusta de esta radio es que tiene poco fondo, con lo cual es fácil de instalar. El problema que tengo en el Touran con otras con más fondo, unos 15cm, es que cuando conectas el adaptador al conector original tropieza en el fondo y no hay sitio para meter la radio, los cables, muchos, y el adaptado.
