El anillo de goma del solenoide.
a vale para mi eso era todo una
cuando llege y lo pongas veras como es eso nada mas
Hola a todos,
Al final ya tengo las piezas.
Para realizar el cambio, ¿alguien tienen el manual de cómo cambiarlo?
Gracias,
eso no hace falta ningun manual desenroscala del sitio y enroscala y ya
Volvió a registrarse la avería de la válvula? no has comentado nada..Cita:
Iniciado por llinasenc [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No he mirado, pero estoy seguro de que sí. Estuvo unos días funcionando bien, y el otro día, al arrancarlo después de dejarlo aparcado durante una hora, volvió a hacer lo mismo, ponerse a 2000 rpm al arrancar, y luego ya no va el turbo.Cita:
Saludos,
Pues deberías comprobarlo, y decir aquí si se a registrado la misma, u otra diferente..
Sí, tienes razón. Por motivos de salud (cuadro de vértigo), hasta ahora no he tenido tiempo de nada.
En cuanto mejore un poco, le paso el vagcom y le cambio las piezas.
Saludos,
Saludos,
Bueno,
Ayer cambié el solenoide y la junta de goma del mismo.
Antes del cambio, éste era el resultado del log:
1 Fault Found:01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
04-00 - Mechanical Malfunction
Readiness: N/A
El mismo que antes.
Limpié los errores, y salí a dar una vuelta. Funcionamiento normal.
En unos días volvemos a ver cómo va y os comento. Esperemos que no vuelva a pasar y podamos dar por zanjado el asunto.
Saludos y gracias a todos por vuestra inestimable ayuda,
