Averia sistema de apertura/cierre Kessy
Buenos días a todos, espero que estéis todos bien.
Llevo bastante tiempo sin pasar por aquí, el trabajo, la familia, etc, me dejan poco tiempo libre para hacer mis cosillas.
Veréis, me ha surgido un pequeño problema con el coche, un passat del 2008 que lleva sistema de apertura y cierre Kessy. Lo llevé a pintar, que después de 12 años ( me lo han dejado de cine... ) ya le tocaba. El caso es que me he dado cuenta que no funciona la apertura y cierre Kessy pero si que funciona al abrir el maletero y el arranque sin problema. En diagnosis me sale esto...
Sunday,22,November,2020,09:52:39:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 G
Component and/or Version: KESSY PQ46 R 070 0227
Software Coding: 19910A0001C64E763002BD3D70004FCE707C0103240480
Work Shop Code: WSC 09038 572 92676
Additional Info: 1K0951605D LIN BACKUP HORN H07 9001 3C0951171C Neigungssensor 004 0611
Additional Info: 3C0951171C Innenraumueberw.004 0611
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
6 Faults Found:
02863 - Sensor táctil de la manija de la puerta del conductor (G415) instalado incorrectamente
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 158431 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.20
Time: 11:17:47
02864 - Sensor táctil de la manija de la puerta del pasajero instalado incorrectamente
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 158431 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.20
Time: 11:17:47
02865 - Sensor táctil de la manija de la puerta trasera izquierda instalado incorrectamente
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 158431 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.20
Time: 11:17:47
02866 - Sensor táctil de la manija de la puerta trasera derecha instalado incorrectamente
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 158431 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.20
Time: 11:17:47
00180 - Antena de autorización de acceso / inicio; Lado del pasajero (R135)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 63
Reset counter: 78
Time Indication: 0
00179 - Antena de autorización de acceso / inicio; Lado del conductor (R134)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 42
Reset counter: 118
Mileage: 158431 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.20
Time: 11:26:27
Me pasé por el taller para comprobar que todas las manecillas tuviesen enchufado su conector electrico y así es, lo tienen enchufado. Al parecer las manecillas deben estar intercambiadas por que antes de ir al taller todo funcionaba perfectamente. Lo errores NO se pueden borrar y aquí viene mi pregunta:
Como debo proceder ? Me explico. Desmonto las 4 manecillas, las dejo desmontadas del coche y pruebo a borrar los fallos ? Si las pudiese borrar ya podría poner cada una en su sitio comprobando la referencia de cada una ?
Al parecer las 2 del lado izquierdo se pueden intercambiar entre si y las del lado derecho lo mismo, pero no se pueden intercambiar las de las derecha con las de la izquierda, me explico ?
Alguna idea o sugerencia ???
