Descripción de la falla
La luz roja de advertencia de presión de aceite parpadea en el grupo de instrumentos
Justificación técnica
1. |
El accionamiento de la bomba de aceite no funciona. |
2. |
El cubo del engranaje loco está roto, el engranaje está roto y desplazado (ver fig. 1) |
3. |
Los semicojinetes del eje de equilibrio están desgastados. |
Solución de producción
Al punto 1: Hexágono interior del eje de equilibrio endurecido
Passat 103 kW |
BMP 051 900 |
Fecha de fabricación: 29.11.2005 |
Passat 103 kW |
BKP 072 648 |
Fecha de fabricación: 23.11.2005 |
Passat 125 kW |
Desde el inicio de la producción |
Sharán 103 kW |
BRT 002 764 |
Fecha de fabricación: 03.12.2005 |
Sharán 100 kW |
BVH 001 059 |
Fecha de fabricación: 05.12.2005 |
Al punto 2: Implementación de un cubo modificado
Passat 103 kW |
BMP 132 787 |
Fecha de fabricación: 22.11.2006 |
Passat 103 kW |
BKP 136 862 |
Fecha de fabricación: 18/12/2006 |
Passat 125 kW |
BMR 031 930 |
Fecha de fabricación: 01.12.2006 |
Sharán 103 kW |
BRT 021 130 |
Fecha de fabricación: 21.11.2006 |
Sharán 100 kW |
BVH 001 641 |
Fecha de fabricación: 28.11.2006 |
Al punto 3: Implementar lubricación mejorada
Passat 103 kW |
BMP 132 787 |
Passat 103 kW |
BKP 136 862 |
Passat 125 kW |
BMR 031 930 |
Sharán 103 kW |
BRT 021 130 |
Sharán 100 kW |
BVH 001 641 |
Solución en términos de servicio
En caso de queja, proceda de la siguiente manera:
Compruebe el nivel de aceite del motor con la varilla medidora. |
Revise el sensor de presión de aceite. |
Compruebe la presión del aceite con un manómetro. |
Respecto al punto 1:
Si no se puede medir la presión del aceite, retire el cárter de aceite y verifique que los engranajes impulsores del eje de equilibrio no estén dañados (vea la Fig. 1). |
Si los engranajes de transmisión, y sobre todo el engranaje del cigüeñal, están dañados, el motor no siempre se puede reemplazar .(Consulte la Información técnica del producto TPI 2017379/1 para obtener información sobre el cambio de marchas). |
Si el engranaje de transmisión del cigüeñal no está dañado, entonces es necesario verificar si en este caso es posible reemplazar el engranaje intermedio y la unidad del eje de equilibrio. |
Fig. 1 (engranajes, transmisión, conjunto de eje de equilibrio)
Repecto al punto 2:
Si no hay daños en los engranajes impulsores, revise el impulsor de la bomba de aceite (eje hexagonal). Para hacer esto, retire la carcasa del eje de equilibrio. |
Al mismo tiempo, intente girar el eje hexagonal con una llave de 6 mm. |
Para ello, es necesario bloquear el eje de equilibrio (Dispositivo de bloqueo T 10255 - Ver ⇒ Manual de Taller . |
Si el eje hexagonal gira, significa que el hexágono interior del eje de equilibrio está dañado (ver fig. 2). Puede ser necesario mover el eje hexagonal axialmente para asegurarse de que el orificio hexagonal interno del eje de equilibrio esté dañado. Para hacer esto, se recomienda quitar la bomba de aceite y revisar el hexágono. |
Si el eje hexagonal está redondeado, o si también el hexágono interno del eje de equilibrio está redondeado, se debe reemplazar todo el conjunto del eje de equilibrio. |
Respecto al punto 3:
Si se produce ruido de cojinete en el conjunto del eje de equilibrio, se deben revisar los casquillos de cojinete. Para hacer esto, es necesario desmontar el bloque de ejes de equilibrio. |
En algunos casos, los semicojinetes traseros pueden aflojarse y moverse hacia afuera. Esto debe comprobarse en la posición instalada.En este caso, es necesario reemplazar el conjunto del eje de equilibrio. |
Revise el motor por otros daños.
En cualquier caso, hay que revisar el turbocompresor, ya que una posible falta de aceite puede dañarlo.
Si la queja del cliente no se puede resolver utilizando esta información técnica del producto, o si se encuentran otros daños, se debe realizar una solicitud técnica.
Fig. 2 (Redondeo del hexágono interno en el eje de equilibrio).
