Buenos días, bueno ya estoy por aquí de nuevo, he leído acerca de cambiar el modulo confort, como del que hablamos está complicado modificarlo pues me he encaminado por saber si es posible lo siguiente: ¿si cambio el modulo confort por otro que sea compatible (por ejemplo la misma referencia terminado en ah) seria posible? por lo que he leído creo que si es posible
¿debería casar las llaves? por lo que he leído me obligaría ha hacerlo
¿tendría problemas con el cuadro? creo que es inmo 2 si no me equivoco (no estoy seguro de no tener problemas)
¿los motores de los elevalunas con esta referencia me valdrían? 1J1959801C, 1J1959802D, 1J4959811C, 1J4959812C.
¿algo mas debería hacer?.
Me gustaría saber que opináis, ya que si es poca cosa lo mismo me atrevo ha hacerlo, muchas gracias y un saludo.
Se puede cambiar el módulo confort por otro compatible sin problemas, y lo mismo con los motores de ventanilla, que debes de cambiar obligado al cambiar el módulo confort. En efecto, te toca casar de nuevo todos los mandos para que abran por radiofrecuencia.
Cambiar un módulo confort y motores de ventanilla, es más faena que complicado. Se lleva mucho curro en mano de obra, el resto se hace con el Vag-Com. Yo de referencias de módulos confort, sé de mi modelo de coche, de otros modelos, me pierdo bastante.
Ok, muchas gracias por contestarme, me parece que de momento se queda como está, no hace mucho cambié los motores de las dos puertas lado del acompañante para subsanar este error.
(00929 - Unidad de cerradura del cierre centralizado, lado acompañante (F221) 27-00 - Señal inadmisible
00931 - Unidad de cerradura del cierre centralizado, trasero der. (F223)
27-00 - Señal inadmisible)
si lo llego a pensar antes pues lo hubiera mirado cuales eran compatibles con el modulo que hubiera podido poner.
