Hola foreros, pues me acaban de llegar los relojes de tempreatura de aceite y de voltímetro a casa y no se por donde empezar, no temgo ni idea de si lleva preinstalación, agradeceria toda ayuda, gracias de antemano
para voltimetro si, para presion creo que te tocara cablear e instalar el bulbo.
no te vienen de serie en el coche??? que raro... siendo el de 110 CV :S
No, es raro la verda, se lo quitaria el anterior dueño, y queria ponerselo pero yo de elctricidad cero :S
Os comento a mi me llegaron los relojes con un enganche como en cruz en los que están unidos los dos cables del voltímetro y del aceite, ahora a donde lo hay que conectar¿? Si en teoría viene con preinstalación o si ya lo tenia puesto,en algun tendrán que estar...¿?
Toda ayuda me viene bien, queria ponerle con ello el finde y no se por donde empezar
el voltimetro creo q es lo mas facil. te enganchas a un positivo y un negativo cualquiera del coche y listo. el tema del aceite si no me equivoco debería llevar 3 clemas: 1 positivo, 1 negativo y 1 señal. positivo y negativo lo mismo que para el voltimetro (los que mas cerca te pillen) y el del aceite si no me equivoco tienes que llevarlo hasta una clema que está junto al filtro del aceite (en cuanto pueda te subo unas fotos para intentar facilitarte la vida jeje)
ah, y me informan que a los Sport que salieron en 2001 les quitaron equipamiento "de serie", vienen a ser los relojes, el techo de diferente textura, el cuadro es diferente... para ir quitandose unidades ante la inminente salida del Ibiza 6L y darles salida a un precio inferior
Gracias, en cuanto me confirmes a que cable hay que enganchar exactamente para la temperatura de aceite me lio a ello!! jeje
He probado lo de positivo y negativo y el voltímetro funciona perfectamente.
Hablando lo de los modelos el mio el cuadro es todo negro, no lleva en blanco lo de las revoluciones y el velocímetro, los asientos tampoco son los que tienen el 1 escrito y los reposacabezas con hueco...puede que este ya en ese margen que comentabas.
Voy a ver como se suben fotos para ir enseñandovoslo que ya tengo alguna que otra cosa el cupra jeje
Buenas, yo tamben tengo un sport del 2001 y tampoco me vinieron,se los puse yo. A ver el montaje es facil, el voltimetro ya sabes, positivo y masa, y el de temperatura de aceite, tienes que colocar un sensor que va al lado del filtro de aceite, donde hay un tornillo allen, y debes de llevar ese cable del sensor hasta los relojes dentro del coche, en total para marcar la temperatura de aceite necesitas 3 cables, positivo,masa y señal que te comentado desde el sensor. Y estaria todo. Amm,no llevas preinstalacion. Espero haberte ayudado y explicado,pero cualquier cosa ya sabes.
Informándome un poco y buscando info pues si probe el positivo y negativo y funciona, el otro cable para la luz (enganchado también al positivo) y tambien funciona, mañana ire a la seat a pedir el sensor de temperatura para ponerlo en el hueco donde está la llave allen famosa, debajo del sensor de presión de aceite.
Mi última duda es, donde engancho el postivo para que funcionen los relojes al dar el contacto¿? Algo lei del mechero pero no se exactamente donde...
Ayer lo puse y claro al apagar el coche seguía funcionando el voltímetro (que es lo que de momento funciona ya que no tengo todavia el sensor) y las luces de ambos.
La referencia que encontre es la siguiente para el sensor : métrico 10x1 049919563A Impulsor para indicar temperatura de aceite
Puedes coger la corriente del mechero,que es lo mas cercano y normal, yo lo llevo asi. Y el sensor de temperatura yo lo compre en una tienda dd repuestos normal.
holaa buenas me llamo manuel y tengo un seat ibiza 1.9tdi 90cv el modelo 6k2 y queria saber como se pueden instalar los relojes de presion de aceite y temperatura de aceite porque el voltimetro no tiene misterio
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
