Fallo motor /ayudaaa!!
Hola buenas !
tengo un scirocco 2.0 tdi - año 2014 y me ha salido en el cuadro fallo motor en amarillo .
le he metido la máquina y me sale esto .
FALLO 1 - P223700 PASIVO/ESPORÁDICO Sonda lambda , banco 1 , corriente de la bomba (interrupción)
FALLO 2 - P034100 PASIVO/ESPORÁDICO Sensor de posición árbol de levas => sensor señal no plausible.
Agradecería una ayudita , ya que he comprado el coche a una compraventa y no deja de darme problemas y cuando lo meto en su taller creo que no es del todo fiable lo que le hace al coche ....
no hace falta duplicar los post
lo tienes bien claro, sonda lambda y sensor de árbol de levas, o fallan o es el cableado, no hay mucho mas que decir
Si no te fias del compraventa o le devuelves el coche o lo llevas a otro taller del que te fíes y que abone él los gastos y listo
Cuidadin con esos fallos intermitentes. Desde que tuve el primero con el sensor MAP, me cambiaron de sensor 3 veces hasta que tuve que aprender a meterle mano al coche. Muchos crápulas de taller te borran el fallo y te mandan para casa como si el problema estuviese resuelto.
S2
