Hay alguien que hiciera este brico a algún vw jetta de 2007 o algún golf del 2007 es para saber sí puedo hacerlo yo
Sent from my iPhone using [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Creo que no existía ni como opción este sistema en Golf/Jetta mk5
Oki pues nada una cosa que no podré montar bueno ya pondré fotos del cambio de mi jetta en las próximas semana gracias pas pas
No se....en el mío solo tuve que quitar esos tornillos. Miralo bien por todas partes, a ver si tu coche tiene algún que otro tornillo. Hay que tener en cuenta que mi consola central originaria era la de un Trendline sin apoyabrazos y que yo posteriormente reemplacé por la del apoyabrazos por lo que puede que la mía no tenga alguna sujección que la tuya si tenga. Mira por ejemplo en la parte de atrás con los asientos corridos para adelante del todo hay dos taponcitos como los de delante como para alojar otros dos tornillos torx....en mi coche, al quitar los taponcitos no hay tornillos, solo los agujeros, pero quizá el tuyo si que los tenga.Cita:
Ya esta todo listo y funcionando gracias por todo!
Enviado desde mi GT-I9300
Tengo una duda e visto que en los passat con el cuadro en blanco puedes dejar el auto hold siempre encendido. Los que tenemos cuadro rojo podemos hacer eso aun que sea con vag com?
Buen brico.
Añadido.
Bueno...llevar el Auto-Hold siempre encendido es tan facil como darle al botón cada vez que vayamos a conducir...yo lo prefiero porque a veces no interesa llevar el AUTO HOLD como, en mi caso para recular marcha atrás y meter el coche en mi cochera que pilla cuesta abajo, solo tengo que pisar embrague y dejar que caiga el coche para atrás, sin meter la marcha atrás, si pusiera el Auto hold siempre, al pisar embrague o soltar marchas, el coche se quedaría irremediablemente parado, lo cual me obligaría a meter la marcha atrás forzosamente...no se si me entiendes.
Si claro que te entiendo pero yo lo que quiero saber si existe esa opcion
Buenas tardes queria haceros una pregunta. Mi coche es un octavia rs restyling del 2010. Y me gustaria indagar a ver si puedo instalar esta opción. Pero claro seguramente necesitaria saber que centralita lleva mi coche para ver si soporta el Auto hold. De todas formas que referencia tiene tu centralita en el passat?? Se puede instalar sin el boton??
Un saludo,
Diego.
