Muchas gracias, pero buscar informacion cuando estas fuera de españa y con cobertura casi nula es bastante dificil, pero se agradece el detalleCita:
Me cito a mi mismo.... ya no hace falta ya lo he encontrado yo solo
Tu solo?Cita:
En cuanto esté por Madrid, si alguien me lo pide lo pondré, no obstante lo tienes el el gran dossier de nuestro compañero Xagico, saludos
Rafaiphone
si yo solito, el problema que estando perdido en el monte y casi sin covertura no se puede buscar nadaCita:
Yo ando por Portugal y perdido en pueblos del Algarve por eso no he puedo responder como tú imaginoCita:
Rafaiphone
Como alguno me habéis pedido entrar en el menú ingeniero os doy las pautas para hacerlo, primero entra en el menú servicio y a partir de ahí podemos entrar en el menú verde o ingeniero
Esto lo hice debido a que intente codificar sin éxito que el infortainment de 9,2” y el cockpit coincidieran en el color
No tengo Luz ambiente y al realizar los pasos para crear la paleta de colores en el comando farbwale_hmi El cockpit se pone en color amarillo y se queda bloqueado, también tengo la impresión que este equipo debe estar capado porque no deja cambiar el skin, probarlo en vuestros equipos si os aparece el normal por defecto y el sport.
En los Tiguan sin Luz ambiente si deja codificar luz del cockpit y del infortainment para que coincida el mismo color, pero es otra radio de botones en la que he visto.
Yo lo hice con vcds pero con obd11 será igual
1- seleccionamos módulo de mando 5F
2- “. Security access módulo 16 ,código de acceso s12345
3- seleccionamos Adaptación:10 y le damos a activar pulsamos ok
4- vamos al infortainment y pulsamos la letra menú hasta que nos salga el menú servicio, si dejamos pulsado sale otro menú pero el primero lleva al Segundo
Pinchamos en testmode en el menú servicio
Y aquí tenemos los colores RGB, pero no se como se quedan grabados, aquí tenéis el programa para sacar los colores:
Rafaiphone
Nadie me puede decir como se pone las velocidades parciales de 10. En la página 3 no aparece sólo los skin.Cita:
Muchas gracias.
En los Tiguan si he visto que se puede hacer, en el Passat b8 lo estuve viendo en su momento y en la opción R nada, en el Arteon tampoco lo seCita:
Rafaiphone
Juanma ha podido por favor, iluminanos.Cita:
Iniciado por Juanma82 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola compañero,aquí te dejo el enlace.Cita:
Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
