Gracias Jose R por contestar. Puedes tener razón, porque haciendo un autoscan, que sí me dejó hacerlo, en el resumen sí me aparece el módulo 46 y además, como correcta. Pero bajando en los términos más detallados, del módulo 44 pasa al 52, sin dejar rastro del 46 Confort. Cuando hablo del módulo 46 confort, no digo que lo tenga o no, sino, que no me deja entrar a él, porque además, me aparece en el cuadro del VCDS para pinchar en él. No entiendo nada.Cita:
No entiendo, porqué aparece en el resumen y luego en el detalle de los módulos no.
Te pongo un resumen de un autoscan con el otro vag com más antiguo que tengo que es el VCDS 11.11.3:
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 77
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (BK3-CAXC) Labels: 03C-906-016-CAX2.clb
Part No SW: 03C 906 016 AP HW: 03C 906 016 AP
Component: 1.4l R4/4V TS H11 7461
Revision: LCH11--- Serial number:
Coding: 00190012002400000000
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016AP 001005
VCID: 6DDBD76DBC8ADF1
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5P0 907 044 P HW: 5P0 907 044 P
Component: Climatronic H15 0702
Revision: 00001001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_SE35.rod
VCID: 3D7B272DAC6A8F1
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 J HW: 1K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M+ 103 0615
Revision: 00103 AD
Coding: 46180A3C800508B04288008091008104420118A8425D89605C 8040000040
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 377735058656A51
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 18111 26 0611
Coding: 00DB90
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: S7 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2NYKGF
Coding: 0021303
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 3D7B272D646A8F1
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Component: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Serial number: 20101202301462
Coding: 108A140002
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SE35.rod
VCID: 79F3F33DF8C2731
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 D HW: 1P0 959 538 D
Component: E221__MFL-TAP H02 0102
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1P0 920 850 F HW: 1P0 920 850 F
Component: KOMBI H06 0420
Serial number: 00000000000000
Coding: 110B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 2F670D6576066D1
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Serial number: 251110F1001421
Coding: 352202
VCID: 30650E196338729
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H06 0420
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: EAD15C710D64489
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AD HW: 3C0 959 793
Component: TUER-SG FT 002 0307
Revision: 13101005 Serial number: 0001196952
Coding: 000030
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_SE35.rod
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 702 AB HW: 3C0 959 792
Component: TUER-SG BT 002 0307
Revision: 15101005 Serial number: 0001183625
Coding: 000030
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_SE35.rod
VCID: 78F5F639C3C86A9
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
Component: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Serial number: 00007668963969
Coding: 0500000001010110
ASAM Dataset: UHVNA A01007
ROD: UHVNA_SE35.rod
VCID: 326104116534409
2 Faults Found:
9457171 - Positive output audio channel for speech/telephone
B104E 13 [001] - Open Circuit
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
0022 - Radio
U1066 00 [000] - No Communication
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
End --------------------------------------------------
