Perdida en el circuito de liquido refrigerante
Buenas,
Os cuento mi caso a ver si algún gurú puede aportarme algo de luz sobre el problema que tengo. Mi coche es un Passat 3C de 2005, y de un tiempo a esta parte he notado que viene perdiendo liquido refrigerante, hasta tal punto que a veces llega a encenderse el aviso del ordenador, no tanto por el nivel como quejándose del sensor. Le he pasado el VAGCOM, pero no deduzco nada relacionado de la información de fallos que ahí saca (he de decir que soy novato con los códigos de falta y con el VAGCOM en general):
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P094587 Mileage: 234800km/145897miles
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 HW: 03G 906 018
Component: R4 2.0l PPD1.1 G 9722
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 03329 572 81018
VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B7
1 Fault Found:
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
P1267 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 137
Mileage: 233859 km
Time Indication: 0
Date: 2019.03.26
Time: 08:13:24
Freeze Frame:
RPM: 832 /min
Text: 16 Nm
Speed: 52.0 km/h
Load: 77.6 %
Text: 4.875 uF
Text: 14.25 mJ
Text: 8 mJ
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 N HW: 3C0 907 044 N
Component: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
1 Fault Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 191
Mileage: 219857 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.22
Time: 19:16:30
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003590169
Coding: 01880F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revision: 08029000 Serial number: 0039USL87YBM
Coding: 0012337
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C0D014C
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0B530126
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS67SDEG4T2
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS67SDESNU2
Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS69SDQTO72
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507E
Coding: 0000111
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 007 0050
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0033000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 14923 002 1048576
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C059300680
Coding: 3DFD2C04C21002
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 159
Mileage: 218923 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.30
Time: 12:50:46
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 234523 km
Time Indication: 0
Date: 2019.04.08
Time: 16:51:47
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 C
Component: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000181
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 01910A0801860E763804941570084F0E703C00
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 215
Mileage: 234473 km
Time Indication: 0
Date: 2019.04.07
Time: 20:29:33
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
1 Fault Found:
02442 - Function Lamp in Control Head
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 6
Reset counter: 231
Mileage: 211296 km
Time Indication: 0
Date: 2017.12.03
Time: 12:13:23
Freeze Frame:
Voltage: 14.49 V
Count: 65
Address 56: Radio Labels: None
Part No SW: 3TD 035 156 HW: 3TD 035 156
Component: RadioSK46MID 006 0010
Coding: 010004240410
Shop #: WSC 00078 790 00000
VCID: FF0D65776E0827E66D9-80AA
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2432
Coding: 0000144
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
A ver si me podéis ayudar. Igual es la bomba que mueve el refrigerante, igual esta picado el circuito....
¿Alguna pista?
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
Saludos,
Jorge
