Ayuda ventilador ibiza '98 no funciona
Hola, después de hacer una búsqueda en el foro y no encontrar un hilo con el mismo problema, os cuento.
Ibiza 1.9d de 1998
El ventilador lleva fallando de hace unos cuatro años, falla una velocidad, luego otra, y lo lleve al taller y me dijeron que le limpiaron los conectores y ya funcionaba, pero hace unos meses vuelta a lo mismo y solo funciona ahora la 3 velocidad. Lo llevo a otro mecánico distinto y me dice que hay que cambiar la placa, compro en desguace el conjunto de mecanismo de ventilador calefacción, y antes de llevárselo al mecanico lo pruebo. Desmonto la consola del ventilador y le enchufo la que he comprado, y como en la otra, solo funciona la velocidad 3. Miro la ficha de empalme del cableado del coche a la consola y creo que algo está quemado.
No sé qué solución puede tener, si podéis decirme algo, se agradece.
Esta es la foto de la ficha
Enviado desde mi Moto G 2014 mediante Tapatalk
