Problema con cuadro en golf v / puerta conductor
Hola a todos!! Y gracias de antemano por intentar ayudarme..
Tengo un Golf V 2004 y el cuadro no marca nada, solo el deposito de combustible y los kilometricos. No tiene luz , ni marca los intermitentes, ni revoluciones ni velocidad, nada de nada.. Aunque todo funciona en el coche. Me da error de ABS, DIRECCION ASISTIDA, y FALLO en la presion de aceite.Una locura.. Hay posibilidad que sea por se ha cambio la radio de origen por una de nueva generacion???
Otro fallo que tiene hace tiempo, es con la puerta del conductor. Cierra bien con la llave, pero no cierra con el mando a distancia.Cuando abres la puerta, no pita cuando te dejas las luces encendidas ni enciende las luces interiores, ni enciende la luz de señalizacion de la puerta.
Gracias y saludos
